Iren
Подскажите пожалуйста, почему при нагретом двигателе падает стрелка датчика температуры и понижается температура воздуха в салоне на а/м "ВАЗ-21103".
Заранее благодарна..!!![/b]
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
svv
Вариантов масса.
Это происходит непосредственно в движении? Или после остановки и работе двигателя на ХХ?
Что показывал прибор перед падением стрелки? Насколько снижается температура двигателя?
Режимы работы печки?
Как ведёт себя вентилятор радиатора?
Есть ли дополнительное утепление двигателя на зиму?
ШнуpOk
Iren писал(а):Подскажите пожалуйста, почему при нагретом двигателе падает стрелка датчика температуры и понижается температура воздуха в салоне на а/м "ВАЗ-21103".
Это мне надо подъехать и самому посмотреть!
nak2000
Авто: 21110
Как Ирен, так сразу и подъехать -
ШнуpOk
nak2000 писал(а):Как Ирен, так сразу и подъехать -)
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
точь в точь у меня так на камазе было, когда порвался патрубок и половина тосола вылилась. помпа захватит несколько литров , кинет их в двигатель и печку, вот и датчик то показывает температуру, то нет. и печка аналогично, то греет, то нет.
tenerife
Адам2112 писал(а):точь в точь у меня так на камазе было, когда порвался патрубок и половина тосола вылилась. помпа захватит несколько литров , кинет их в двигатель и печку, вот и датчик то показывает температуру, то нет. и печка аналогично, то греет, то нет.
У меня тогда тосол в первый цилиндр уходил тоже разгонишься так температура 87 как в пробку станешь так в машине холодно как-то становилось. :cool: :cool:
luka624
Я бы рекомендовал поменять термоэлемент термостата. Проблема, весьма вероятно, в нем.
Мучился с такой же проблемой. Температура постоянно "гуляла". и редко поднималась до 87 С. В прошлую пятницу плюнул на все и поменял термоэлемен. Сейча температура держится 91С. В салоне авто соответственно тепло, двигатель прогревается очень быстро. Ну и соответственно, на мой взгляд, несколько улучшилась динамика.
Удачи!
