Поставил 103ряд + 4.3
Небо и земля, по сравнению что было, машинка намного резвее стала.
Часа за 3.5-4 собрал + снять-поставить.
Я купил вторичный вал в сборе, новый и одно дистанционное кольцо.
Кому интересно, что нужно для перехода!
1.Если КПП 08, и установлены шестерни старого образца, то нужно менять на нового + синхронизаторы НО нового образца ставятся с 1-й по 3-ю в зависимости от ряда, + муфту синхронизатора,ступица остаётся старой, всё зависит какая пидорачка меняется.
1.1 если нового образца то менять ничего не надо, просто заменить шестерни передачь (в зависимости от ряда)
2. Если КПП 10 то меняется вторичный вал (при условии если г.п остаётся 3.7, если выше то они уже 08-е.), далее докупается:
а) Два дистанционных кольца,
б) Втулки 4-й, 5-й передачи + шайбы тех же 4-й и -5ой передачь.
в) Пять игольчетых подшибника
г) Два полукольца с большим кольцом и шариком (не знаю как называется)
д) Шестерни передачь, в зависимости каких не хватает в ряде.
е) Желательно все потшибника, либо полюбому два хвостовых на первак и вторичные валы, они одинаковые (потшибники) шариковые.
ж) Синхронизаторыв зависимости от износа.
Муфты в сборе остаютьса.
