Страница 2 из 3
Kirill111
У меня не прет почему то Very Happy
Санёг
это настораживает Smile
Kirill111
А че есть другие варианты? Куда ж еще воткнуть вентиляцию тогда? Very Happy
Санёг
в центр меж свечными колодцами...
Kirill111
А шланг вести типо сверху над ресивером? Нее, лучше уж по старинке.. Да и не прет ничего при нормальной крышке. 8-)
Санёг
а причём тут крышка ? прёт из фильтра вентиляции.. а прёт потому что маслоотделитель в крышке клапанной неработает...
Санёг
99GTI писал(а):
турбо или РПД - рулят :cool: для них нет ни чего лучше чем отсутствие выпуска... Very Happy
а про выпуск, ты какой собираешься покупать фирма какая?
мотор 1.8 подьём около 10
Конфигур. низа какая??? и что за шайтан-валы стоят такие, что около 10, и фаза около 300...
Для РПД выпуск имеет значение оч большое....
Kirill111
А почему у меня он сухой? Confused Very Happy
У Андрюхи видал - ппц у него ипошит масло оттуда. А у меня сухой он, на масле 10-60 вообще сухой был, сейчас на 0-40 только через два месяца испачкалсо маленько. 8-)
Санёг
меня это тоже настораживает воздух ваще от туда выходит ? и плассмассовая хня в крышке стоит ?
Daymex
пля.... ну блин наговорили, я тока хотел пойти колхозить.
и чё со шлангом намутить, какой взять? или какой то переходник намутить?
Daymex
чёт все резко пропали куда то... Confused
Пошол колхозить, щя наколхожу мега переходник, и посмарю куда можно буит перенести всю эту тему...
И это, а если закуячить шланг в крышку залива масла??? Confused
Un-real
ну это ничем не будет отличаться от того, как у меня сейчас, только еще при каждой смене крышки надо будет заново колхозить дырку в ней )
по грамотному да, сверху надо втыкать. Посмотри на устройство маслоотделителя пластикового - ясно станет почему )
Kirill111
Воздух выходит 8-)
Daymex
Кароче сдела, врему ушло... пляяя.
Ниаплсо со щупом пляяя Surprised
Кароче появились низы Very Happy , пропал почемуто стремительный подхватик на 3000, щя кароче валит до 7200 легко, а особенно с 4000 хорошо валить начинает :cool: , и с 2000 хорошая тяга. тока вот с 2800 - 3300 какое то тупение, вроде валит, а вроде и нет, непонятно кароче....
стало всё какое то плавное, валит, но на педаль резко жмёшь, а она так плвненько, но быстро набирает.
И блин наконецто пропало хлюпанье от валов, осбенно када сток фильтр стоял ваще пипец было, так хлюпало, что аж двигла не было слышно...
А щяс такй звук мотора хорошенький, у-ухх,
Тут отальные фотки, я там прокоментировал каждую, вроде всё ясно, ток качество не аллё http://foto.mail.ru/mail/luber-ru/-/
Ну всё жду января, беру форсы, выпуск до конца,и щится :cool: :cool: :cool:
screw
Хороший отчет!
А чё за шланг использовал для вентеляции?
Kirill111
Штатный умножить на два/три через переходник ввиде куска трубы Very Happy
Daymex
Всё встало без перегибов, прям как и должно стоять Laughing
взял старый термостат, и отпилил один фланец,
Daymex
Пля вчера машина на улице стояла, так еле завёл, завелась на двух-трёх горшках пиппц, такая колбаса была :ooo:
БК показал много пропусков зажигания.
Доехал до дому гдето 7-8 км. сбросил ошибки заглушил, завёл всё чётко.
Думаю косяк в проге.
Т.к. после прошивки при прогреве с 17 до 21 градуса на газ чуть жмёшь ,глохнет,если в пол, начинает хлюпать как карб. и глохнет. потом всё чётко.
Kirill111
Прошивка бай КТ? У меня вчера все с полоборота заводилось. Very Happy
Un-real
У меня тоже заводится намана, тока прогреваецо на 1100 оборотах )))
Daymex
Kirill111 писал(а):
Прошивка бай КТ
да. Да пипец до 0 всё чётко пол тычка, так щя пипец, даж сегодня в гараже стояла, и то крутил долго.
У меня 1300.
Un-real
Daymex писал(а):
У меня 1300.
Это у меня косяк в прошивке
Daymex
Поставил 103ряд + 4.3
Небо и земля, по сравнению что было, машинка намного резвее стала.
Часа за 3.5-4 собрал + снять-поставить.
Я купил вторичный вал в сборе, новый и одно дистанционное кольцо.
Кому интересно, что нужно для перехода!
1.Если КПП 08, и установлены шестерни старого образца, то нужно менять на нового + синхронизаторы НО нового образца ставятся с 1-й по 3-ю в зависимости от ряда, + муфту синхронизатора,ступица остаётся старой, всё зависит какая пидорачка меняется.
1.1 если нового образца то менять ничего не надо, просто заменить шестерни передачь (в зависимости от ряда)
2. Если КПП 10 то меняется вторичный вал (при условии если г.п остаётся 3.7, если выше то они уже 08-е.), далее докупается:
а) Два дистанционных кольца,
б) Втулки 4-й, 5-й передачи + шайбы тех же 4-й и -5ой передачь.
в) Пять игольчетых подшибника
г) Два полукольца с большим кольцом и шариком (не знаю как называется)
д) Шестерни передачь, в зависимости каких не хватает в ряде.
е) Желательно все потшибника, либо полюбому два хвостовых на первак и вторичные валы, они одинаковые (потшибники) шариковые.
ж) Синхронизаторыв зависимости от износа.
Муфты в сборе остаютьса.
Daymex
Всем здрасте!
Давненько не заглядывал. Smile
Пришло время продавать тазик, так вот вопрос вот в чём, за сколько можно слить:
1. КПП 103 - 4.3 в сборе?
2. валики нуждики 9.0
3. Рес брагин с дудками.
И ещё сколько будет стоить залить сток прошиву? (примерно)
Un-real
Daymex
прошивку я думаю тебе Кирюшо за сок зальет Smile
Страница 2 из 3
