Soul
Купил усилок blaupunkt 4канала и провода набор тоже блау, нет схемы подключения, в принцыпе всё понятно не ясно только для чего в наборе кабелей вместе с клеммами лежат какието трубочки (снаруже пластик внутри металическая трубка и какаято скобочка выдывленая внутри этой металической трубки).
И ещё на усилке три контакта для подключения питания, масса плюсовая и ещё одна плюсовая для включения, непонятно куда подключать этот контакт включения полагаю что к магнитоле но куда именно, магнитола JVC KD-LH 917
Gloom
max_tr6
На выход включения уся с головы. Если такого нет, то можно на выход активной антенны.
Gloom
фото в студию.
Soul
http://fotoplenka.ru/users/soul1/275634/6946842/#mainImageLink вот эти трубки две стоят и шесть маленьких лежит
Gloom
Soul
внутренностей не видно, а так просто на кембрик смахивает... или для соединения проводов друг с другом вместо скрутки...
Soul
я тоже подумал что для соединения проводов но провода в этой трубке болтаются и зажать её нельзя, так как пластик твёрдый и не снимается.
Soul
Gloom
Soul
выкладывай сразу ссылку на фото, а не на страничку.... бесит так ползать...
хотя бы так... т.к. фотка большая
http://fotoplenka.ru/photo/soul1/366490/6949620.jpg
Ну а если вытащить скобку?
Soul
не понял, как сбоку?
Gloom
Soul
не сБоку, а скоБку
Soul
она не вытащится она выдавлена из этой трубки по принцыпу штамповки, и потом она для чегото нужна если есть
Gloom
Вобщем ИМХО это обжимка соединитель для двух кусков провода...
Просто обжимник хитрый надо.
Soul
это получается что все клеммы таким обжимать надо, потому как провода вовсех входят легко и сдавить их нельзя.
Gloom
Soul
именно
Soul
чтож за хитрая обжимка такая и где её взять?
GenarёkK
Три выхода +,- и REMOTE на вкл и выкл.уся с г/у.(провод с Remote идет на голову)
Soul
какого цвета провод активной антены или какого цвета провод для включения уся с г/у.
Gloom
Soul
синий обычно... точнее чем в инструкции нигде не напишут.
max_tr6
jvc 737 - проводок антенны сине-белый
Soul
инструкции нет, спасибоза подсказки.
Andry_Палыч
Блин, уж очень похожи эти трубки на термоусадку....
Но раз там металл внутри, незнаю даже Confused
