Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Купил усилок blaupunkt 4канала и провода набор тоже блау, нет схемы подключения, в принцыпе всё понятно не ясно только для чего в наборе кабелей вместе с клеммами лежат какието трубочки (снаруже пластик внутри металическая трубка и какаято скобочка выдывленая внутри этой металической трубки).
И ещё на усилке три контакта для подключения питания, масса плюсовая и ещё одна плюсовая для включения, непонятно куда подключать этот контакт включения полагаю что к магнитоле но куда именно, магнитола JVC KD-LH 917
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
max_tr6
Авто: lada 110
На выход включения уся с головы. Если такого нет, то можно на выход активной антенны.
Gloom
Soul писал(а):не ясно только для чего в наборе кабелей вместе с клеммами лежат какието трубочки (снаруже пластик внутри металическая трубка и какаято скобочка выдывленая внутри этой металической трубки).
фото в студию.
Soul
Gloom
Soul
внутренностей не видно, а так просто на кембрик смахивает... или для соединения проводов друг с другом вместо скрутки...
Soul
я тоже подумал что для соединения проводов но провода в этой трубке болтаются и зажать её нельзя, так как пластик твёрдый и не снимается.
Soul
Gloom
Soul
Gloom
Soul
она не вытащится она выдавлена из этой трубки по принцыпу штамповки, и потом она для чегото нужна если есть
Gloom
Вобщем ИМХО это обжимка соединитель для двух кусков провода...
Просто обжимник хитрый надо.
Soul
это получается что все клеммы таким обжимать надо, потому как провода вовсех входят легко и сдавить их нельзя.
Gloom
Soul
чтож за хитрая обжимка такая и где её взять?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Три выхода +,- и REMOTE на вкл и выкл.уся с г/у.(провод с Remote идет на голову)
Soul
какого цвета провод активной антены или какого цвета провод для включения уся с г/у.
Gloom
Soul
синий обычно... точнее чем в инструкции нигде не напишут.
max_tr6
Авто: lada 110
Soul писал(а):какого цвета провод активной антены или какого цвета провод для включения уся с г/у.
jvc 737 - проводок антенны сине-белый
Soul
инструкции нет, спасибоза подсказки.
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Блин, уж очень похожи эти трубки на термоусадку....
Но раз там металл внутри, незнаю даже
