G-Unit
Итак!
Ездил сегодня весь день по делам км 100 намотал. Подьехал к дому, заглушил, вышел, вспомнил что забыл, сел начал заводить.
Начал заводить, а в ответ тишина, т.е. поварачиваю ключ в замке зажигания - приборка загорается(заряд акб показыват в норме, всё эл.оборудование работает), а стартер молчит(абсолютно ни каких действий).
В чем дело, что могло произойти???
Завтра думаю поменять реле стартера и посмотреть контакы проводов к нему подходяших.
rg-45
контактная группа замка зажигания.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):группа замка зажигания.
может колодка отошла,пошевеои все проводки на стартере,реле подергай.
rg-45
SPGEAR писал(а):подергай.
шаманим
Nеrv
Авто: 21150
G-Unit
это от стартера отошел проводок ... там папа-мама и очень хлипко
Юни NezZzco
Авто: седан
такая же фигня порой происходит, у меня по ходу замок зажигания парит
G-Unit
Unesco писал(а):такая же фигня порой происходит, у меня по ходу замок зажигания парит
В смысле!
То есть то нет?
А борешся как???
Юни NezZzco
Авто: седан
подход не совсем научный
1)массу отрубаю на несколько секунд....(этим же борюсь, когда карб отказывается отвечать на настройки винта качества)
2)через некоторое время "дрочения" ключом в замке зажигания (сцуко надо менять)
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
у мя было такое пару раз, все проверил, не нашел, пришлось с толкача заводить... а в гараже, при более тщательном рассмотрении, увидел, что провод со стартера слетел
:-D
ДюКЧ
проверяем стартер - замыкаем напрямую: тонкий на втяг.
проверяем реле зажигания - меняем на другое (в чя есть)
проверяем замок - колодка под рулем, провода напрямую.
G-Unit
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
G-Unit писал(а):
А что за ЧЯ???
ЧЯ=черный ящик, он же блок предохранителей.
У тебя после поворота ключа в положение "стартер" щелчки какие-нить слышны или вообще тишина?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
G-Unit писал(а):Завтра думаю поменять реле стартера и посмотреть контакы проводов к нему подходяших.
Самое логичное и простое решение, было у меня такое, когда ПТФ ставил, отвалился постоянный плюс с реле стартера (красный толстый провод).
G-Unit
TDreamer писал(а):У тебя после поворота ключа в положение "стартер" щелчки какие-нить слышны или вообще тишина?
полная тишина! Была!
G-Unit
Всем спасибо!
Проблема решилась сама собой!
С утра поменял реле стартера, посмотрел все провода что к нему идут - в итоге опять тишина.
Поехал на обшественном транспорте!
Счас сел (абсолютно ничего не делал) - и завелась!!!!!!!! :grin:
А я вот теперь думаю не моглали это сигналка каким-нить образом глюк словить???
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Ну если у тебя стоит реле блокировки стартера, то вполне.
ДюКЧ
Gre4in писал(а):G-Unit писал(а):Завтра думаю поменять реле стартера и посмотреть контакы проводов к нему подходяших.
ах-ть!!! кувалдой и гвоздями птф!!!
ДюКЧ
G-Unit писал(а): А я вот теперь думаю не моглали это сигналка каким-нить образом глюк словить???
дык надо было пару раз поставить-снять. или клемму скинуть.
J_rockiN
G-Unit, сигналка блокирует зажигание! Проверено!
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
дрюкач писал(а): ах-ть!!! кувалдой и гвоздями птф!!!
Ты о чем?
ДюКЧ
Gre4in писал(а):дрюкач писал(а): ах-ть!!! кувалдой и гвоздями птф!!!
Ты о чем?
дык по-другому провода не отваливаются!!!
TDreamer
контакты все портятся со временем и бывает даже от малейшего толчка или от троганья жгута при прокладке проводки может что-то и отвалиться.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
у меня такое было когда стартер постепенно подыхал. точно такие же симптомы - при повороте ключа тишина в ответ. электрик проверил, питание шло все куда надо. в итоге стартер в помойку.
