G-Unit
Итак!
Ездил сегодня весь день по делам км 100 намотал. Подьехал к дому, заглушил, вышел, вспомнил что забыл, сел начал заводить.
Начал заводить, а в ответ тишина, т.е. поварачиваю ключ в замке зажигания - приборка загорается(заряд акб показыват в норме, всё эл.оборудование работает), а стартер молчит(абсолютно ни каких действий).
В чем дело, что могло произойти???
Завтра думаю поменять реле стартера и посмотреть контакы проводов к нему подходяших.
контактная группа замка зажигания.
SPGEAR
может колодка отошла,пошевеои все проводки на стартере,реле подергай.
SPGEAR писал(а):
подергай.
шаманим Very Happy
Nеrv
G-Unit
это от стартера отошел проводок ... там папа-мама и очень хлипко
Юни NezZzco
такая же фигня порой происходит, у меня по ходу замок зажигания парит
G-Unit
В смысле!
То есть то нет?
А борешся как???
Юни NezZzco
подход не совсем научный
1)массу отрубаю на несколько секунд....(этим же борюсь, когда карб отказывается отвечать на настройки винта качества)
2)через некоторое время "дрочения" ключом в замке зажигания (сцуко надо менять)
Andrew_
у мя было такое пару раз, все проверил, не нашел, пришлось с толкача заводить... а в гараже, при более тщательном рассмотрении, увидел, что провод со стартера слетел Shocked :-D
ДюКЧ
проверяем стартер - замыкаем напрямую: тонкий на втяг.
проверяем реле зажигания - меняем на другое (в чя есть)
проверяем замок - колодка под рулем, провода напрямую.
G-Unit
дрюкач писал(а):
чя
А что за ЧЯ???
TDreamer
G-Unit писал(а):
дрюкач писал(а):
чя
А что за ЧЯ???
ЧЯ=черный ящик, он же блок предохранителей.
У тебя после поворота ключа в положение "стартер" щелчки какие-нить слышны или вообще тишина?
Gre4in
Самое логичное и простое решение, было у меня такое, когда ПТФ ставил, отвалился постоянный плюс с реле стартера (красный толстый провод).
G-Unit
полная тишина! Была!
G-Unit
Всем спасибо!
Проблема решилась сама собой!
С утра поменял реле стартера, посмотрел все провода что к нему идут - в итоге опять тишина.
Поехал на обшественном транспорте!
Счас сел (абсолютно ничего не делал) - и завелась!!!!!!!! :grin:
А я вот теперь думаю не моглали это сигналка каким-нить образом глюк словить???
Хелпер
Ну если у тебя стоит реле блокировки стартера, то вполне.
ДюКЧ
Shocked ах-ть!!! кувалдой и гвоздями птф!!! Shocked
ДюКЧ
дык надо было пару раз поставить-снять. или клемму скинуть.
J_rockiN
G-Unit, сигналка блокирует зажигание! Проверено!
Gre4in
Ты о чем?
ДюКЧ
Gre4in писал(а):
Ты о чем?
дык по-другому провода не отваливаются!!!
TDreamer
контакты все портятся со временем и бывает даже от малейшего толчка или от троганья жгута при прокладке проводки может что-то и отвалиться.
Жорж
у меня такое было когда стартер постепенно подыхал. точно такие же симптомы - при повороте ключа тишина в ответ. электрик проверил, питание шло все куда надо. в итоге стартер в помойку.
