 . Так вот сам ВОПРОС: стоит ли мне перед этим снимать и промывать бензобак, т.к. в нем уже разной хрени небось дохрена
. Так вот сам ВОПРОС: стоит ли мне перед этим снимать и промывать бензобак, т.к. в нем уже разной хрени небось дохрена   ???
 ???								 На форуме 21 лет
:								 На форуме 21 лет
			 т.е. поездив пару зим можно накопить в баке воду??? Вроде по законам физики вода должна осесть на дне тогда и она первая уйдет в двигло. А вообще весной и летом такую операцию (промывка бака) проводить гораздо приятнее, тепло же все-таки (бак быстрее сохнет
 т.е. поездив пару зим можно накопить в баке воду??? Вроде по законам физики вода должна осесть на дне тогда и она первая уйдет в двигло. А вообще весной и летом такую операцию (промывка бака) проводить гораздо приятнее, тепло же все-таки (бак быстрее сохнет ).
				Авто: Два Холодильника AWD
				Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
			Лажа все эти "присадки". Хотите заметного "Эффекта" - налейте ацетона в бак. Профилактика все это, не больше.
Эффект будет только если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРЯЗНЫЕ форсунки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМЫТЬ.
Сделать это можно либо подав в рампу промывочную жидкость (через клапан, подают на сервисе с отключением бензонасоса), либо сняв рампу и сделав вот так:
http://www.daewoo-faq.auto.ru/faq/injector/view_193.html
Сам пробовал, заняло часа два вместе с поиском трубочек между баллончиком и форсункой, как вышибало грязь - сам видел - сначала факел кривой, потом начинает сопливиться закрытая форсунка, потом все отлетает, чистый, ровный факел.
Кстати, о присадках: непосредственно перед тем как мыть описанным способом заливал Hi-gear, судя по тому как слетала грязь, толку от него 0.
			скорее всего развод на бабло, я сомневаюсь что за такой пробег чет могло сильно засориться.
А вот топливный фильтр пора поменять
				Авто: ВАЗ21114-52-027
			свечи могут быть черными если вы поездили на не прогретом двигателе, а потом их посмотрели, вообще прежде чем смотреть на состояние свечей рекомендуют прокатиться по трассе.
				Авто: 2115
				Авто: 2115
Примерно так и было с "летним" комплектом свечей. Проехал ~200км туда обратно. После этого пришел утром и поменял. Свечи имели черный бархатистый налет.
Еще стал замечать с некоторого момента такие симптомы:
1. Не всегда запускается на горячем двигателе, даже не схватывается.
2. Сразу после запуска опят же горячего двигателя обоорты сначала возрастают до ~1000, затем падают до ~750 (чуствуется как машину колбасит), потом выравниваются до ХХ 820...860.
3. Падение и восстановление оборотов ХХ наблюдал иногда стоя на светофоре.
По моему это бывает как раз, когда заливает свечи.
			промышка инжектора и черные свечи это совсем не одно и тоже!!
И кста, а какими вы думаете должны быть свечи после 15 т.км? зелеными???
 http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html. Раньше тоже думал что это недосягаемый идеал, но изменил всое мнение после того как своими глазами увидел примерно такие свечи отходившие ~10тыс. на ВАЗ-21140.
Так что учим мат.часть что б не разводили 8-)
				Авто: 2109 2002 инжектор
				Авто: временно, пешеход
				Авто: PRIORA
				Авто: PRIORA
