gm2112
ВАЗ 2112, 11тык, тормозуха не менялась с завода (цвет нормальный), диски и колодки менялись на импорт.
В мороз, вот сейчас, например, пока машина не разогреется, тормоза просто дубовые. Т.е., чуть прижмешь педальку - сразу носом в руль. Потом, минут через 10-15 начинает тормозить плавненько.
Это нормально считается или надо лечить? Мож тормозуху заменить?
Alex_VS
О, блин! И у меня такая же ботва, только вид с другого боку! На холодную - тормоза то, что надо, как прогреется - уже не то, даже сказал бы совсем плохие тормоза! ВАЗ-21103, 9000 км, диски родные, колодки Ferodo, Чего это может быть - ума не приложу.... грешу на вакуумник!
ilkari
не машайте машине работать.
У меня тоже так.
Я думаю что это не из за давления в тормозной системе. С чего давлению возрастать?
Другое дело трение между колодками и дисками.
Может (только может) быть что пока машина стоит ночью из за соли и.т.п. с дороги слегка диски ржавеют может и с колодками что-то. Короче поверхность пар трения становится другой, и коэффициент трения увеличивается. А когда немного проедешь этот слой стирается и машина тормозит как обычно.
Тут есть спец по тормозам, может он (Чайник 102i) что-нибудь скажет?
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
gm2112 писал(а):ВАЗ 2112, 11тык, тормозуха не менялась с завода (цвет нормальный), диски и колодки менялись на импорт.
Было такое на другом авто из-за тормозухи. Но там она старая была ~ 3 года, успела воды набраться.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
gm2112
runner писал(а):Это вакуумник замерзает.
Скажите прямо, доктор, это не опасно?
german
gm2112 писал(а):runner писал(а):Это вакуумник замерзает.
Жить будет
. Если автомобиль гарантийный поменяй.
vli50
Зимой в мороз дубовые тормоза в первые минуты езды - это нормально. В чем причина - не знаю, читал разные вещи, что и резинки в тормозных цилиндрах дубеют, и про вакуумник и разное другое. Но такой факт наблюдался мною на разных машинах. По-моему, это норма. Как с этим бороться? Не знаю, может быть с импортной тормозухой будет лучше? Кто пробовал - ответьте. Что касается обратного факта, когда вначале тормоза хорошие, а после прогрева при движении портятся, то это плохо и надо лечить. Но это уже из другой оперы.
SergioG
В мороз дубеют не только тормоза, но и аммортизаторы, КПП и много чего еще, включая резину на колесах. Особенно в мороз около -30 и после долгой стоянки на морозе. А что делать - климат, язви его в корень.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
У меня тоже самое наблюдается, мне кажется это колодки такие, замерзли - хорошо, прогрелись - всё, нет счастья. Допустим на KIA Joice все время "мёртвые" тормоза, зимой и летом и вообще всегда, на жигуле 2106 только если после мокрой воды постоит чуть, диски стали ржавые за ночь, О! есть тормоза, чуть потормозил - нет тормозов.
А диск даже с солью за 4 часа вряд ли так сильно поржавеет, это мной сегодня проверено на 103-ей. Через 4 часа простоя на морозе тормоза опять родились, ну а потом опять вяло... Все родное стоит ужо 10ткм
А тут
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm ваще все красиво расписано
Yorik
У меня такое было ещё на 21013-ой ( ой не помню когда это было), но пробег уже после 50тык., пока не поменял тормозуху, ей было точно так-же. Заоодно поменял у ней задние тормозные цилиндры, т.к. раздвигались они только в одну сторону. Но у вас-то новые точилы....?? А может у нас сейчас такая сборка, вместе с "хорошими" комплектующими.
Виктор.
vasil
:cool: Такая фигня наверное у Всех. Вот матрена 20000 с коп. диски и барабаны и колодки пер. и зад. Пеленга. При температуре 17 и менее первые 5-6 торможений машина встает как вкопаная аж мордой в руль бьешься, а если снежком припорошило так на юз идет, вот. Ну а потом тормоза отходят и все как всегда!
603
я пока машину прогреваю - 10-15 раз нажимаю на тормоз - пока педаль "в себя не придет" потом при выезде со стоянки 2-3 останавливаютсь. ВСЕ. после этого тормоза в порядке. Чере 100-200м спокойного движения оживают аммо и резина раскатывается в круг
Все - можно набирать скорость...
ЗЫ: все шаманские действия только при темп-ре ниже -25"С до этого - посто сел и поехал...
Dvoyka
Всем привет!
а у меня с тормозами в мороз такая канитель, если пару раз на заведенной машине их не качнешь, то ехать просто нельзя - тормозов нет! ни чего не менял машине 3000 км. может кто подскажет от чего сее происходит?
