Страница 3 из 4
Кир-кук
Ганс, начнём сначала Smile
Какие свечи стоят ???
- Попробуй поставить другие : новые, поюзанные,
лишь бы стопудово - рабочие 8-)
Заводи утром, пиши - вечером :)
И эта, зазор проверить не забудь 8-)
Ганс
Кир-кук
Эх..действительно сначала:
Свечи - стопудово рабочие ( взяты для "попробобывать" с машины без сих глюков) - ето раз
Катухи - тоже самое ( тока скомунизжены)
Троение проявляеццо НЕ в одно и тоже время - например может и до 30 градусов двиг пргреццо ( самоя горяцая температура на которой замечен баг) а может и через сек. 5 после запуска. А может и не проявиццо вообще. :-( :-( :-(
Свечки - наши АУ17ДВРМ-кои всегда юзал с удовольствием не более 10 тык. Вместе с маслом и менял :grin:
Зазор - 1 - 1,1 мм
Кир-кук
Ганс, ты так и хочешь форсунки поменять Smile
Я чё думаю, форсунка если переливает или клинит
(хз, я ни разу не сталкивался и в жизни форсы не менял),
то это будет не 25 кадром, как у тебя,
а нормальной такой массовкой с соответствующей ошибкой в БК Smile
А ты мозги напрокат взять не сможешь ???
Павел_Т
Типа анекдот -пора менять авто потому как пепельница уже полная
Ганс
Кир-кук
Про форсы - скорее льет - ибо бензом несгоревшим из глушака несет в момент трихомудия ДВСа.
Мозги - жалко - по Паше шиты
:-( А так напрокат -без проблем причом почти любые
Ганс
Ну типа да, только тут не пепельница.....
shalian
Ганс
У мужа сестры случай совсем запущенный был. Троило почти всегда. Обороты хх плавали. Масло до 2-х уровней доходило. Бампер весь в копоти. Расход-мама не горюй. Такие вот симптомы. И ведь ездил....пох...ист мля! Поменяли с ним все форсунки и было ему счастье. Very Happy Присмотрись у себя. Если что похоже меняй форсы однозначно.
Зы. Пробовали промывать без разборки, результата ноль.
Ганс
shalian писал(а):
Ганс
Масло до 2-х уровней доходило. Бампер весь в копоти.Такие вот симптомы. И ведь ездил....пох...ист мля! Поменяли с ним все форсунки и было ему счастье. Very Happy Присмотрись у себя. Если что похоже меняй форсы однозначно.
Вооще ужась написал :ooo: :ooo: :ooo:
Fridrich
Ганс писал(а):
shalian писал(а):
Ганс
Помню, как-то тоже затроил мой движок - я и свечи поменял, и дворники протер (уж не говорю про замену МЗ, проводов ВВ... про море ошибок на МК... про пропуски зажигания на 1-4....), уже собирался билет в Австралию покупать.... Но тут осенило: а не поменять ли мне контроллер который Январь? (А дело было в феврале...) Поменял. Не троит.... Ну надо же, думаю! Какая связь?! ("Болит голова, а укол делают в ж...") Very Happy
И еще. Про СЦ. Мне в одном и в коробку ПП залили 4 литра, и в мотор стоко же... После того, как масло вытекло "из ушей", я забыл к ним (в СЦ) дорогу. Это я вспомнил "про замеры": чтоб после такого СЦ не хотелось менять страну-машину-жену... Может, проще найти нормальных мастеров, а не экспериментировать, ругая в своих ошибках и незнании королеву Англии (или ВАЗ)?
И еще-еще. Случаев много всяких бывает... Один из них (уже бородатый): "Как-то в Одессе..." :-D
Ганс
Лучше бы в Австралию съездил Very Happy
Мастерюга есть, но охота самому, ИМХО - лично мне не в лом с пепелацем возиццо. А ежели все спецам поручать, то и не долго
"билет в Австралию купить" (c)
Smile Smile :-)
А по теме - сегодня,сцуко, завелся и прогрелся без проблем, ничо не троило, не воняло Confused
max-np-max
Ганс писал(а):
но охота самому
Лавируя между чужими граблями, теряете бесценный опыт. (С) :-D
Ганс
max-np-max писал(а):
Ганс писал(а):
но охота самому
Ну уж лучше так, чем отдаццо в сервис Very Happy
Fridrich
Smile Smile :-)
Ладно уж, сознаюсь: это не я догадался заменить контроллер, это мне в Ростокино поменяли. Confused А вот МЗ, ВВ, свч, и тд и тп - это я сам! Зато теперь есть совершенно рабочие запчасти! Very Happy
Ростокино, правда, заменив контроллер, залило в него и свою "эксклюзивную" прошивку, которая давала мне возможность вспоминать матерный лексикон, заводя холодный двигун каждый раз исключительно со второго раза ... Но это уже совсем другая песня.... Которую я пропел до самой коды... С появлением новых сэршенно рабочих запчастей.... (А вылечил - исключительно заменой прошивки на заводскую штатную)...
Удачи в накоплении запчастей и пополнении лексикона. 8-)
Ганс
Ну вот, в Питере ночью подморозило и у Ганса опять веселье. Пришел заелся - затроило, бензом завоняло. Ошибок нет, как всегда.В душе был к этому готов. При топтании в этот момент газа - провала нет, но чувствуееццо что что-то не так. Ездить не пытался. Выключил двиг. и запустил на БК сушку свечей. Апосля завелся - не троит. Через пару минут выползла долгожданная - две ошибки - 0300 ( многосчсл. пропуски) и 0301 - пропуски , теперь у же в ПЕРВОМ цилиндере....мля...неужели стали катухи оптом гореть или форсы? :ooo: :ooo: :ooo:
max-np-max
Ганс
Сьездий к врачу. Нормальному.
Ганс
Ганс
К психотерапевту
Кир-кук
Ещё раз начнём сначала - меняй свечи Smile
Shes110
Ганс
налей осушителя топлива в бак. моя тоже троила. вылечил.
Ганс
Поменял. На сей раз отказался от постоянноиспользуемых в теч. 6 лет АУ17ДВРМ, взял BERU-зазор 1,1 мм. Инсталил, заодно махнум местами катухи 1 с 4 ым. Заодно нашол и изничтожил ( ахтунг!) крысиное гнездо :ooo: .
С утра завелся гуд. Вроде резвее прием стал. Трогаццо с места стала легче - раньше на АУ17ДВРМ немного потряхивало, грешил на сцепление.
Не кидайте шапками - повторюсь - последние лет 6 ездил ТОЛЬКО на наших свечах. ( можа у них кач-во упало?)
Воопщем пока багов не замечено. Наблюдения продолжаюццо!
Darkon
Ганс писал(а):
Кир-кук
Пожалуюсь и я.
Собственно у меня есть судя по всему тоже такой глюк, тока я не знал как его описать пока один раз, когда он проявился,не выскочили ошибки по БК:
Пропуски зажигания на 1 и 4 цилиндрах.
Проявляется он так. С утра (или вечером после работы) когда заводишь холодную машину она заводится и начинает прогреваться (не каких проблем особо нет кроме некоторого плаванья оборотов, но это судя по всему надо заслонку чистить), если грею градусов до 60-70 далее еду все ок. Не каких проблем. Не каких ошибок и троения.
Если грею, предположим до 40-50 и еду на небольших оборотах со стоянки, далее вылезаю на улицу то все ок, на улице начинаю разгонятся и тут возникает как бы провал тяги, если даешь газ то звук бруууууууууу, т.к. глухой звук, двигатель не тянет, приходится останавливаться, давать поработать на ХХ и прогазовками проверять есть ли бруууууууу или все, машина получила былую мощь мона ехать. Собственно после этого опять все ок.
При последнем таком случае позавчера, замигали оошибки (ранее не когда не видел ошибок, даж думал может БК не подключен). Там и прочитал, что это пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах.
Также замечено, что как начинаются провал мощности, т.е. пропуски зажигания. еще какие-то звуки появляются в районе где должен стоять кат коллектор (у меня прямоток) как буд-то по глушителю стучат или там что-то взрывается :)
Пока с проблемой борюсь прогревом двигателя до 60+ градусов.
А вчера, например, стартонул на 40-50 градусах и неторопливо проехал 300-500 метров и эффекта не было, возникает он обычно на первых 200-300 метрах.
Darkon
Ганс
ганс, как съездишь скажи куда ездил, я тоже съезжу ибо у меня тоже 300, 301 и 304 были ошибки.
Darkon
а ну раз свечи то тоже поменяю, точную марку скажи и почем брал. Ибо неизвестно сколько из 47тыков она ездила на текущих свечах.
Кир-кук
Ганс писал(а):
АУ17ДВРМ
Эти свечи ещё надо поискать не левые 8-)
Спецы говорят, что настоящие идут в деревянных коробках,
как военные боезапасы :-D
В блистере - порожняк 8-)
Ганс, купи четырёхэлектродный Бош.
Можешь, конечно, на них не ездить Smile ,
но как запасной - проверочный комплект,
пусть лежат в багажнике 8-)
Ганс
Кир-кук
Не..в блистере НИКОГДА не покупаю! АУ17ДВРМ покупаеццо в картонных индивидуальных коробочках.
Воопщем тест пока идет. Ухудшений нет. Машинка перестала дергаццо при моменте трогания с места, как и писал уже грешил на сцепу. Кстати для чистоты эксперемента позаправляюсь на Шеле.
А скоко стоит четырёхэлектродный Бош? В какой упаковке? маркировка?
T&B
Кур-Кук, ты про эти?
Страница 3 из 4
