Великолепный Гоша писал(а):
Средний расход определял так:
залил полный бак (по БК 43л.) ездил-ездил и смотрел сколько осталось по БК и сколько пробег за это время (по одометру приборки). Далее по пропорции расчитывал л100км
Корретировку ввел 1 %, до этого было 5 % - разницы не заметил.
непральна ... Одометру приборки верить можно, а вот показаниям остатка по БК или стрелке на приборке низя..
средний расход определяется только так:
бегом на заправку.. заливаем полный бак, чтоб бензин уже в горле стоял,чтоб видно было это (пистолет отстреливает, а мы с завидным упорстовом жмем гашетку - заправщики и очередь идут лесом...)
сбрасываем обометр и показания компа
катаемся, одометр и комп не трогаем, чем больше прокатаем - точнее будет...
опять бегом на заправку и желатеьно на ту же колонку
заливаем как и в прошлый раз до полного бака,чтоб бензин в горлышке стоял и это было видно.. с кучей острелов пистолета, посланным заправщиком и матюками очереди... закручиваем пробку, расплачиваемся (ЧЕК забираем!!!) и отъезжаем в сторонку и останавливаемся...
смотрим на показания пробега по одометру и компу - должны сходиться хотя бы до километра
теперь смотрим на расход в литрах по компу, приборке и чеку
правильный тот, который на чеке
расчитываем поправку для компа и вводим, сохраняем.. на приборку не смотрим больше ни разу ...
опять сбрасываем одометр и показания компа..
на след заправке по той же схеме заправляемся и радуемся, если расход по компу и чеку совпадут, если нет - привет АЗС...
