Goshik
Здравствуйте.
В августе этого года купил себе БК Штат 112х5.
По началу показания совпадали с приборкой (в плане температуры ОЖ, среднего расхода). А теперь они отличаются: температура по БК 85, а стрелка на приборке стоит ровно на 90. Средний расход по БК вырос до 9,5, а по расчетам (кол-во потраченных литров от полного бака по отношению к пробегу по одометру) где-то 7,8-8 получается. Пробовал сбрасывать настройки - не помогает.
Где еще могут быть грабли ?
shalian
На БК калибровок рази нет?
Sanya P
БК точнее показывает
как определял литры потраченные? по указателю?
Надо рассчитать расход и ввести поправку в БК
Tom669
Сколько раз объяснять, что стрелка и показания БК по температуре берутся с разных датчиков да и стрелка на приборке может вообще показывать, что угодно. И по расходу тоже лучьше ориентироваться по БК.
Goshik
[quote="Sanya P"]
Средний расход определял так:
залил полный бак (по БК 43л.) ездил-ездил и смотрел сколько осталось по БК и сколько пробег за это время (по одометру приборки). Далее по пропорции расчитывал л100км
Корретировку ввел 1 %, до этого было 5 % - разницы не заметил.
dvch
непральна ... Одометру приборки верить можно, а вот показаниям остатка по БК или стрелке на приборке низя..
средний расход определяется только так:
бегом на заправку.. заливаем полный бак, чтоб бензин уже в горле стоял,чтоб видно было это (пистолет отстреливает, а мы с завидным упорстовом жмем гашетку - заправщики и очередь идут лесом...)
сбрасываем обометр и показания компа
катаемся, одометр и комп не трогаем, чем больше прокатаем - точнее будет...
опять бегом на заправку и желатеьно на ту же колонку
заливаем как и в прошлый раз до полного бака,чтоб бензин в горлышке стоял и это было видно.. с кучей острелов пистолета, посланным заправщиком и матюками очереди... закручиваем пробку, расплачиваемся (ЧЕК забираем!!!) и отъезжаем в сторонку и останавливаемся...
смотрим на показания пробега по одометру и компу - должны сходиться хотя бы до километра
теперь смотрим на расход в литрах по компу, приборке и чеку
правильный тот, который на чеке
расчитываем поправку для компа и вводим, сохраняем.. на приборку не смотрим больше ни разу ...
опять сбрасываем одометр и показания компа..
на след заправке по той же схеме заправляемся и радуемся, если расход по компу и чеку совпадут, если нет - привет АЗС...
Goshik
[quote="dvch"]
Спасибо, проверю.
Денис mart
цитата: непральна ... Одометру приборки верить можно, а вот показаниям остатка по БК или стрелке на приборке низя..
кто подскажет врет одометр на приборке что делать мотает лишнее
Вадя™
жаловаться во всемирную лигу сексуальных реформ...
ибо это международное требование, шоп спидометр завышал показания.
И на мерсе, и всяких там бентлях- поршах та же фигня Smile
Денис mart
А кто говорил про спидометр завышает одометр причем сильно а на компе нет они что инфу с разных мест получают
SARABAND
А как насчет разницы в показаниях остатка топлива в баке.... ?Приборка у меня показывает уже около загорания лампочки а на БК все еще 13 литров.... БК ШТАТ 112х4 И при этом при тестирывании контроллера показывает, мол уНИВЕРСАЛ это у меня, хотя хэтчбэк на самом деле....
PF
А вот и ответ
Вот это жесть :-D
SARABAND
Ну так а где собака то лежит тогда? Может БК портаковый?! Там при настройке бензобака есть только 10-е и 11-е, а 12-й нет.... Здесь бок?
Trokov
Колеса подкачать. Или поставить резину штатного размера.
