Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Такой вопрос - хочу поменять ДТОЖ, вроде надо слить немного тосола, судя по мурзилке. В чем и собственно трабл - того тосола, что залит, на долив совсем не осталось.
1. Можно ли заменить не сливая
Я парень быстрый, моторчик омывайки менял - ни капли не пролил
Ну выдавит стакан тосола через эту дырку - фигня. Сколько там сливать то придется?
2. Если таки сливать, то долить в тот тосол, что уже залит какой-нибудь другой, который куплю. Или замена всей ОЖ? На СТО не охота, а самому - холодно
Glan
Chip 'n Dale типо)))
там протекает грамм 50-100 от силы... старый выкрутил, отверстие пальцем заткнул... быстро присунул (
) новый и закрутил... никаких проблем...
Kachan
Glan писал(а):там протекает грамм 50-100 от силы... старый выкрутил, отверстие пальцем заткнул... быстро присунул (
Вот спасибо, так и сделаю :cool: Только не на горячем буду
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Имхо проще всего скинуть с термоса патрубок, подставив емкость. Вытечет в нее литра два, которые потом можно будет благополучно вернуть в систему.
Glan
Jar писал(а):Имхо проще всего скинуть с термоса патрубок,
вот ни разу это не проще... и скидывать надо не патрубок с термоса - иначе хер тебе в емкость это побежит - а вернее божеит куда угодно, только не в емкость по началу - там ты просрешь те 100 грамм что потеряются при простой замене...,
а патрубок с ДУ, который идет на саксофон. с него можно потихоньку все слить...
Kachan
Jar писал(а):Имхо проще всего скинуть с термоса патрубок, подставив емкость. Вытечет в нее литра два, которые потом можно будет благополучно вернуть в систему.
Меня термос пугает сложным внешним видом и обилием патрубков. Который дергать
? На всякий случай спрашиваю, мне способ с пальцем ближе
Kachan
И, попутно, еще вопрос про замену регулятора давления топлива - смыл тот же, бензином меня не ульет? В мурзилке не описаны никакие предварительные мероприятия, типа покрутить двиг с выжатым газом, или стравить бензин из рампы. Надо ли, или можно смело его откручивать?
Gloom
Kachan
тыкни отверткой в штуцер замера давления топлива... оно и стравится...
Kachan
Gloom писал(а):Kachan
Ок, спасибо, стравлю.
rvm
так и менял... на улице морозец, тосол тепленький... выкрутил, заткнул пальцем, и новый на место... ну, так, грамм 50 потерял...
Kachan
rvm писал(а):так и менял... на улице морозец, тосол тепленький...
Заодно и согреюсь
:cool:
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Не ужели так правда можно?
Gloom
Kachan
О какая тема
С тех пор уже поменяно все, что можно - и датчики ОЖ и РДТ и форсунки в том числе, ничего не стравливал, вытекли капли
salgal
Gloom
Я просто подумал воздух при смене дтож без слива не попадает.Хотя из выше сказанного глупый воопрос.
Gloom
Jar
ты щас наговоришь
пол машины раскурочить чтоб ДТОЖ поменять .Имхо твой вариант геморойный
Kachan
salgal писал(а):Gloom
главное - менять на не сильно горячем движке, чтобы не обварить пальцы и положить все, что понадобиться при замене поближе
Я зимой менял, поэтому, чтоб потеплее было - погрел градусов до 30 и вперед
Пробку с бачка, перед заменой, открути - чтоб давление убрать.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Kachan
Для удобства замены ДТОЖ можно прикупить удлиненную головку на 19.
У меня при замене вообще практически нисколько тосола не вытекло, может миллилитров 5
salgal
Понял спасибо, насчет удлененной головки это точно я уже подобрал все что нужно ,да и фильтр воздушный снял он мешает .
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
salgal писал(а):Понял спасибо, насчет удлененной головки это точно я уже подобрал все что нужно ,да и фильтр воздушный снял он мешает .
Фильтр можно не снимать, я у себя не снимал. Просто берешь удлиненную головку, удлинитель на нее и трещетку, откручивается без проблем.
Kachan
Дмитрий У. писал(а):Фильтр можно не снимать, я у себя не снимал. Просто берешь удлиненную головку, удлинитель на нее и трещетку, откручивается без проблем.
я обычным ключом откручивал
фильтр тоже не снимал, т.к. лениво "грибки" потом назад заталкивать, а "барашки" я себе так и не сделал
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
[/quote]лениво "грибки" потом назад заталкивать[/quote]
подрЕзал конусную часть грибков - и снимается/надевается хорошо, и не слетает
Kachan
