luch +1, расход от объема мотора мало зависит, на перемещение одинаковой массы с одинаковой скоростью нужна одинаковая энергия
Просто калинский 1.4 может есть меньше чем 1.6 в силу объективных причин, таких как более современная и лучшая конструкция.
Судя твоей логике если поставить двигатель от КАМАЗа на Калину, то он тоже будет не более 8-10 литров хавать? :-D Ну чутка объем побольше да? :-D Но масса то не изменилась....
от большего литража увеличивается долговечность двиги(естественно без излишней форсировки,турбин и прочего экстремизма) и растёт расход в случае использования большей динамики,по простому более интенсивные разгоны и максималка-основные моменты.
как же это у вас получается, что расход не зависит от объёма
больший объём горшка втягивает больший объём газа (смеси воздуха и бензина)
у вас же получается, что объём бензина в смеси не меняется, значит движок едет в соновном на воздухе и чем боль9ше его объём, тем больше воздуха и меньше бензина, т.е. концентрация бензина с увеличением объёма стремится к нулю, а концентрация (содержание) воздуха к бесконечности, т.е. теоретически самый больший движок в этой задаче вообще может работать без бензина?!
от объема же расход топлива не зависит
Больший объем - меньшее давление (соответственно и меньше требуется топлива на единицу объема). Самое низкое давление - в карабельных дизелях с их громадными поршнями...
Качение КШМ тоже играет свою роль, т.к. у 1.6 она тяжелей и обладает большей инерционностью, поэтому движок 1.6 не надо
раскручивать, как на 1.4 при старте, соответственно, чем больше обороты, тем больше и расход.
вот и делема, которую можно проверить только на практике.
