Vadim81
Авто: 21124 кварц
Vitalij писал(а):мож настройки саба или в его импульснике электролитам худо стало...
будь добр, поясни чё такое. я в этих делах не шарю. просто как-то ни с того ни сего фачал фонить. а не нравится. хотелось бы извавиться от данной проблемы (настройки вообще не менялись) заранее спасибо.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Vadim81
Ну автор темы решил проблему, а у тя точно какие симтомы, на что фон похож, с чего начался?
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Для mp3 как раз самое оно.
Vitalij писал(а):А вот про емкость
http://www.samodelka.ru/goods/343.htm
Но, что ты знаешь про тангенс угла потерь MedWed?
<0,00002 (1KHz; 20?C) - это хорошо или плохо, а какой у обычных емкостей?
Честно говоря никогда на эту тему не задумывался и порядка цифр не скажу, но вроде как чем меньше тем лучше, чтобы быть поближе к идеальному конденсатору. А ты хочешь в кроссах конденсаторы поменять?
Vitalij
MedWed
На звук в бОльшей степени оказывает влияние как сама акустика, так её инсталляция.
Чтобы заморочиться качеством компонентов, сначала нужно получить идеальную акустику с известными (измеренными) параметрами.
Можешь привести схему Hi-End ЦАПа?
DW
Vitalij писал(а):На звук в бОльшей степени оказывает влияние как сама акустика, так её инсталляция.
Согласен, даже если мерять исключительно но нелинейным искажениям, то у акустики это единицы процентов, а у усилителей и ресиверов - десятые-сотые доли. Так что именно акустика вносит наиболее заметный вклад.
Vitalij писал(а):Можешь привести схему Hi-End ЦАПа?
У меня в компе валяется куча разных схем, но я для себя решил просто - мне это не настолько актуально, чтобы вместо встроенного ЦАПа делать внешний. Хотя бы потому что моя акустика не позволит ощутить разницы, а мой автомобиль своими скрипами и бухами тем более
Дома - другое дело.
Vitalij
MedWed
Вот тема про дом.
Кстати, АС97 - звук даже на отстойных колонках гавно, т.к. идет "шум" по питанию...
DW
Vitalij писал(а):Кстати, АС97 - звук даже на отстойных колонках гавно, т.к. идет "шум" по питанию...
Я даже и не пытался получить нормальный звук от компа, все равно импульсные помехи лезут. И что странное, в Винде ХР шумов меньше, чем под АСП Линукс!!! Хотя народ что-то паяет ...
Пробовал подключать комп к ресиверу Pioneer VSX 415, конечно все работает и гораздо лучше чем по аналоговому выходу, да и 5 метров коаксиала легче проложить. Но у ресивера свои алгоритмы обработки, что он там с сигналом делает ему одному известно. А для кайфа я купил старенький Denon DCD-580, почистил его, заменил пару-тройку конденсаторов и теперь слушаю его в наушниках. :cool: А нарезать болванку с mp3 - дело 5 минут с перекурами, правда mp3 с битрейтом ниже 256 уже даже не хочется слушать.
Vitalij
MedWed
Где берешь качественный исходник, чтобы от 256?
DW
Vitalij
В конторе работает хлопец, его подруга продает лицензионные диски в крутом магазине. Иногда если что-то интересное приносит, то грабим в AudioCD, а если в mp3 то 256-320 кБит. Вот только как ни странно не все аппаратные плееры корректно его воспроизводят, особенно VBR с CD-ROM.
Кстати, кто бы мог подумать, но даже среди т.н. лицензионных дисков, продаваемых в магазинах есть откровенная лажа, сделанная из тех же mp3
похоже, что есть и "левый" товар.
Vadim81
Авто: 21124 кварц
MedWed писал(а):Ну автор темы решил проблему, а у тя точно какие симтомы, на что фон похож, с чего начался?
дело в том что на отцовой машине при тех же "херовых" проводах мистери, при том же усе и сабе и той же односторонней проводке ничего не было. да у меня поначалу не было. позже началось. а фон похож на постоянный бас. причем чем холоднее движок, тем сильнее (громче) бас. Также влияют обороты (прямопропорционально)
Vitalij
Vadim81
Мож гена хандрит?
Vadim81
Авто: 21124 кварц
надо глянуть. напругу большую дает чтоль? на приборке тогда завыло чёнить?
или на калиновском шитке не пишит?
Vitalij
Вариант с геной - пробит диод моста (мерцание габаритов, фон в аудиоустройствах), проблема с регулятором напряжения (напряжение завышено или занижено).
Вариант с усем - усь кончается. Часто при сборке не заморачиваются качественным отводом тепла от полупроводниковых элементов, как результат через некоторое время усь начинает перегреваться со всеми вытекающими.
Vadim81
Авто: 21124 кварц
:ooo: ясна. спсибо за инфу. буду разбираться на выходных
Gringo779
Авто: Ваз 21104 - 2006г. -> 21093 - 2004г. -> VW Passat
Не знаю, у меня как-то начал фонить один из усилителей сразу же после включения зажигания, произошло это после установки музыки в другую машину (т.е. на предыдущей машине работал нормально, а в другой зафонил. Я думаю че-то я там замкнул когда устонавливал). Электрик посоветовал мне замкнуть массу тюльпана на массу магнитолы - и на самом деле все пришло в норму.
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Алилуя! избавился. и ведь действительно в проводах дело было. переложил по разным сторонам, даже музыка иначе зазвучала. теперь кайфую. Спасибо всем за советы (и индивидуально Vitalij) :cool:
Vitalij
Пожалуйста, рад, если помог :)
Gringo1156
Согласен - правильная масса - часто решение многих проблем.
