TurboBas
Авто: 21124
Начала поджирать маслецо...
Нужен совет:
1. Какая компрессия должна быть (16 клапанов).
2. Как определить какой цилиндр умирает, в том на котором компрессия больше или меньше. Ситуация следующая все кроме 3-го приблизительно 11-11,5. 3-й чуть больше 10-ти.
А может еще и маслосъемные колпачки? Пробег уже 102 тыс.
Видимо перегрел я ласточку, когда пробило прокладку ГБЦ.
Ярик
АААА... Ну когда люди начнут читать книги?!
Хотя... тут уже не такой очевидный вопрос.
а) компрессия и МСК - не связаны напрямую
если жрёт масло - это могут быть и МСК и падение компрессии.
б) в умирающем горшке - компрессия меньше, ибо чудес не бывает. Как правило.
Влей в третий горошок масло. Если давление поднимется - значит кирдык поршневой. Можно попробовать раскоксовать кольца (хинт - смотри поиск). Если нет - бошка под замену(с). Снимать бошу и смотреть что с клапанами в третьем горшке.
Если бы перегрел критично - давно бы прокладку пробило.
TurboBas писал(а):Начала поджирать маслецо...
Нужен совет:
Andrey 2112
Очень значимая тема, давайте разберемся в возможных вариантах и причинах поподробнее, разберем вопрос "капиталка" цены и как отлечить хорошую капиталку сделали или не очень, у меня такой вопрос сколько должна быть компресия? матор у меня изрядно помученый хочу некую росийскую присадку добавить в мануале написано "неприменное поднятие компрессии" нород говорит что чуствует разницу.
vladimir215
Andrey 2112 писал(а):Очень значимая тема, давайте разберемся в возможных вариантах и причинах поподробнее, разберем вопрос "капиталка" цены и как отлечить хорошую капиталку сделали или не очень, у меня такой вопрос сколько должна быть компресия? матор у меня изрядно помученый хочу некую росийскую присадку добавить в мануале написано "неприменное поднятие компрессии" нород говорит что чуствует разницу.
Величина компрессии в какой-то мере понятие относительное по причине различия показаний отдельно взятых компрессометров. Важным параметром является равенство значений компрессии по всем цилиндрам (различие не более 0.5)
Щас тебе по поводу присадок такое наговорят.................держись!
Хотя откровенно........... у меня раньше 7ка масло кушала, так я ей и МСК менял и римет заливал, бестолку. Реальная помощь - замена колец! Если мотор масло не кушает, то нехер туда лезть! Но это лично мое мнение! Ты кстати где импортный брызгавик посеял?
Andrey 2112
Да не повериш, в багажнике лежит, времени прикрутить нету
думаю один раз попробывать, ну чисто проверить я сам жеткий противник этого дела, вот я убежусь что все присадки это мыльный пузырь, успокоюсь.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
А ты уверен, что оно не уходит никуда?
У меня вот при оборотах 4000 и выше масло или хавает или улетает просто куда-то, потому что поддон в масле: или сальник или прокладка поддона или какая-то прокладка масленного насоса - интересно это правда или меня пытаются развести?
А если держат 3000-3500 - то все нормально и никуда не уходит оно!
TurboBas
Авто: 21124
То что не связаны это я понимаю. Когда вывернули свечи, то на всех 4-х, электроды в норме, т.е. красные, а вот "юбка" в нагаре. Говорят это МСК.
Дело в том, что прокладку пробило, это скорее не следствия, а причина. Потому как, когда уже прокладку пробило, повалил пар и поползла температура, но опять же до критической не доходила, где-то в районе 110 было.
Я уже писал что в 3-ем горшке компрессия меньше всех остальных. Вот как раз тосол и стоял в этом горшке когда сняли ГБЦ. Х.З., но хотелось бы отделаться МСК.
