esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Господа,в общем-то понятно как это делать. поиск изучил. но один момент остался. на стекле тонировка. вопрос:
если я ее акуратно соскоблю чемнить остреньким..получится?
пленка вообще легко отшкрябывается?
ZaSKaR
esa писал(а):пленка вообще легко отшкрябывается?
Не отшкрябать,а вырезать лезвием,но потом чёрным маркером придётся подкрашивать.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
esa писал(а):Господа,в общем-то понятно как это делать. поиск изучил. но один момент остался. на стекле тонировка. вопрос:
ИМХО - бред это всё...на старой шахе какие средства только не пробовал - один херне пашет...а у тебя ешё и тонировка...ваще крабзеццц всю исцпарапаешь и толку не буит 8-)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
чинил контактолом. Все нитки
Там был пипец, на все стекло слева вдоль была наклеена антена к пейджеру старому или чему-то еще... короче все нитки по пол-сантиметра-сантиметр оборваны. Не сделал только самую нижнюю + по центру что-то сломалось, надо смотреть. Остальные работают.
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Попутно задаю вопрос.
можно ли где нибудь найти эти самые нити в продаже. т.е. продаються ли они отдельно? спрашивал друг у него тройка 74 года хочет туда сделать нити обогрева, но само стекло не менять.
"Oleg"
idd писал(а):чинил контактолом. Все нитки
во блин...походу проще стексло перекинуть!
ZaSKaR
ЛехаС писал(а):Попутно задаю вопрос.
Можно купить спиральный обогрев на липучках или поставить стекло с обогревом.
idd
"Oleg" писал(а):idd писал(а):чинил контактолом. Все нитки
мы не ищем легких путей...
ДюКЧ
еще вариант - небольшой вентилятор на стекло. как-то даже продавались тепловентиляторы для заднего стекла.
"Oleg"
дрюкач писал(а):еще вариант - небольшой вентилятор на стекло. как-то даже продавались тепловентиляторы для заднего стекла.
ну да сам мутил....спирали...вентиль от компа...а потом плюнул поставил первое попавшееся стекло ...где работало пару нитей...и радовался :cool:
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Восстанавливать нити, это я вам скажу гемор полный. Ежели старое стекло, то точно толку нет в другом месте нить оборвётся. Летом весь день убили с начальником и только половину восстановили электропроводящим клеем.
Fabrique
Авто: VAZ 2114
купи стекло поменяй и заново затонируй меньше гемора и нерв затонировать заднее 800-1000 плюс стекло 800 если наш таз расстонировка 700 р выйдет вот те и новое стекло ! подумай!
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Менял стекло, тонировал заново. Доволен
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Млять ну не понимаю что за пестес!! НЕ ПРОЩЕ купить стекло??? неужели так дохера оно стоит, чем так колхозить и мучитса!!!
извините за эмоции не сдержалса..
Artem Kot
Авто: 21093i
я купил новое борское заднее стекло, так одна нить не работает, хотя с виду все цело... и обороты теперь просаживаются как включаю обогрев
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Стекло не тонированное. Восстанавливал электропроводящим клеем, на 4 обрыва потратил 15 мин. (не считая поиска). Итог 60 р. затрат, и 30 мин. затраченного времени. Всё работает, очень доволен
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Artem Kot писал(а):и обороты теперь просаживаются как включаю обогрев
так и должно быть, ну в пределах разумного конечно
poliman
Artem Kot писал(а):я купил новое борское заднее стекло, так одна нить не работает, хотя с виду все цело... и обороты теперь просаживаются как включаю обогрев
подумаеш! у меня тоже почти с завода одна нитка не пашет - но 2 другие все равно весь изморозь удаляют - не парюсь)
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Найди чек вынь стекло и верни если не прошло недели и иди в другой магаз или тамже опменяй!Бывают есть такие глюки с оборотами это качество обогрева хреновое или чето еще сдохло ток не на заднем а под копотом!
