esa
Господа,в общем-то понятно как это делать. поиск изучил. но один момент остался. на стекле тонировка. вопрос:
если я ее акуратно соскоблю чемнить остреньким..получится?
пленка вообще легко отшкрябывается?
ZaSKaR
Не отшкрябать,а вырезать лезвием,но потом чёрным маркером придётся подкрашивать.
"Oleg"
ИМХО - бред это всё...на старой шахе какие средства только не пробовал - один херне пашет...а у тебя ешё и тонировка...ваще крабзеццц всю исцпарапаешь и толку не буит 8-)
idd
чинил контактолом. Все нитки Smile Там был пипец, на все стекло слева вдоль была наклеена антена к пейджеру старому или чему-то еще... короче все нитки по пол-сантиметра-сантиметр оборваны. Не сделал только самую нижнюю + по центру что-то сломалось, надо смотреть. Остальные работают.
ЛехаС
Попутно задаю вопрос.
можно ли где нибудь найти эти самые нити в продаже. т.е. продаються ли они отдельно? спрашивал друг у него тройка 74 года хочет туда сделать нити обогрева, но само стекло не менять.
"Oleg"
во блин...походу проще стексло перекинуть!
ZaSKaR
Можно купить спиральный обогрев на липучках или поставить стекло с обогревом.
idd
мы не ищем легких путей... Smile
ДюКЧ
еще вариант - небольшой вентилятор на стекло. как-то даже продавались тепловентиляторы для заднего стекла.
"Oleg"
ну да сам мутил....спирали...вентиль от компа...а потом плюнул поставил первое попавшееся стекло ...где работало пару нитей...и радовался :cool:
val 22
Восстанавливать нити, это я вам скажу гемор полный. Ежели старое стекло, то точно толку нет в другом месте нить оборвётся. Летом весь день убили с начальником и только половину восстановили электропроводящим клеем.
Fabrique
купи стекло поменяй и заново затонируй меньше гемора и нерв затонировать заднее 800-1000 плюс стекло 800 если наш таз расстонировка 700 р выйдет вот те и новое стекло ! подумай!
biffant
Менял стекло, тонировал заново. Доволен
mofo
Млять ну не понимаю что за пестес!! НЕ ПРОЩЕ купить стекло??? неужели так дохера оно стоит, чем так колхозить и мучитса!!!
извините за эмоции не сдержалса..
Artem Kot
я купил новое борское заднее стекло, так одна нить не работает, хотя с виду все цело... и обороты теперь просаживаются как включаю обогрев Sad
Ruffi
Стекло не тонированное. Восстанавливал электропроводящим клеем, на 4 обрыва потратил 15 мин. (не считая поиска). Итог 60 р. затрат, и 30 мин. затраченного времени. Всё работает, очень доволен Very Happy .
point22
так и должно быть, ну в пределах разумного конечно
poliman
подумаеш! у меня тоже почти с завода одна нитка не пашет - но 2 другие все равно весь изморозь удаляют - не парюсь)
Fabrique
Найди чек вынь стекло и верни если не прошло недели и иди в другой магаз или тамже опменяй!Бывают есть такие глюки с оборотами это качество обогрева хреновое или чето еще сдохло ток не на заднем а под копотом!
