fox_74
Последние дни стал замечать. Когда мороз нормальный (ниже -10 -15) после ночной стоянки, при заводке, сразу после схватывания движка появился звук необычный. Последний раз мне показалось что это стартер с чуть опозданием ?отцепляется? от двигла...
Похоже втягивающее барахлит, или что то ещё...
Наверно надо делать профилактику стартеру (пока не поздно) только вот зимой снимать его мягко говоря неохота...
Дотянуть бы до весны. Да, пробег 40 тыков.
Кто что со стартером делал, поделитесь...
PF
Попробую предположить, что бендикс
+100
Вскрытие покажет :cool:
В мороз можно не завестись Very Happy
kallahann
PF
+100000000........... смазать нада абязон аднака
fox_74
kallahann писал(а):
PF
блин, может в новогодние занятся, там вроде потепление обещали...
как/что делать не подскажете? чем мазать? какие проблем могут быть? еще ни разу не лазил в стартер...
VitalyR
Уже затевал такую темку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163043
зы. пока лечу пофигизмом :-D
kallahann
стартер сними и домой занеси. вечером 31-го пока женщины готовят застолье с мужиками разбирай и попивай потихоньку-понемногу.
вован61
fox_74 писал(а):
kallahann писал(а):
PF
Причина вот в чем : В момент запуска когда машина уже завелась, бендикс должен возвращаться в исходное положение по шлицевому валу. Почему проиисжодит этот странный звук? Smile потому что бендикс не успевает, отодвинуться от маховика в исходное положение т.е запаздывает с возвратом, и естественно маховик его раскручивает несколько секунд издавая этот странный звук.
Теперь как это выличить : Снимаем, разбираем стартер, промываем бензином (кистью) шлицевой вал по которому ходит бендекс, можно ради профилактики вынуть якорь и смазать заднюю опорную втулку якоря (которая стоит возле щеток) хорошим литолом например Шеврон, Мобил и.т.д.
Теперь немного внимания: шлицевой вал по которому ходит бендикс, нужно смазывать самым обыкновенным МОТОРНЫМ МАСЛОМ !!! потому что если мы его смажем литолом или шрузом то, вся эта смазка забьется очень быстро пылью которая осыпается с диска сцепления при его работе, и литол станет по своей вязкости как пластилин тем более на морозе, и снова появятся эти странные звуки при запуске Very Happy
Кстати, желательно при установке стартера смазать опорную втулку литолом, обычно это делают смазав кончик вала.
Всем Удачи!!!
Slava'84
Я смазывал WD-40 и усё заебись. Уже как 3 тыщи заебись.......Smile
