fox_74 писал(а):kallahann писал(а):PF
+100000000........... смазать нада абязон аднака
блин, может в новогодние занятся, там вроде потепление обещали...
как/что делать не подскажете? чем мазать? какие проблем могут быть? еще ни разу не лазил в стартер...
Причина вот в чем : В момент запуска когда машина уже завелась, бендикс должен возвращаться в исходное положение по шлицевому валу. Почему проиисжодит этот странный звук?
потому что бендикс не успевает, отодвинуться от маховика в исходное положение т.е запаздывает с возвратом, и естественно маховик его раскручивает несколько секунд издавая этот странный звук.
Теперь как это выличить : Снимаем, разбираем стартер, промываем бензином (кистью) шлицевой вал по которому ходит бендекс, можно ради профилактики вынуть якорь и смазать заднюю опорную втулку якоря (которая стоит возле щеток) хорошим литолом например Шеврон, Мобил и.т.д.
Теперь немного внимания: шлицевой вал по которому ходит бендикс, нужно смазывать самым обыкновенным МОТОРНЫМ МАСЛОМ !!! потому что если мы его смажем литолом или шрузом то, вся эта смазка забьется очень быстро пылью которая осыпается с диска сцепления при его работе, и литол станет по своей вязкости как пластилин тем более на морозе, и снова появятся эти странные звуки при запуске
Кстати, желательно при установке стартера смазать опорную втулку литолом, обычно это делают смазав кончик вала.
Всем Удачи!!!
