Chroma
Возможно ли?Приборка от АП г.Владимир;стрелка тахометра лежит на 900 об/мин(не разбиралась).Соответственно врут обороты.Заранее спасибо
J_rockiN
Chroma писал(а):
Возможно ли?
Заглуши машину Smile
А вообще теоретически можно, только есть вариант, что она потом вообще работать не будет...
DidJ
Панель какая? Высокая/евро? Ппроблема такая с рождения или потом появилось?
Mih@il
Можно,
Попробуй протестить ее, если не упадет, то надо разбирать
Chroma
в том то и вопрос,как тестить?
Mih@il
В мурзилке есть, ща гляну
Mih@il
Не нашел Sad
В штатной книжке есть вроде
Последний раз редактировалось: Mih@il (23 Декабря 2007 21:33), всего редактировалось 1 раз
Xpert
И все таки опять вопрос, приборка то чья? От какой машины?
Если европанель, то держать кнопку часов/одометра и при этом включить зажигаине. Должны начать ездить стрелки и одометр 8888888 покажет.
Последний раз редактировалось: Xpert (23 Декабря 2007 18:44), всего редактировалось 1 раз
Mih@il
Xpert писал(а):
приборка то чья?
Хотя да, она электронная (от европанели), али нет?
Если нет, то там нетю этого тест-режима
Chroma
Приборка Автоприбор г.Владимир одноокошечная
Mih@il
Тогда вот так:
Chroma
Сходил сейчас проверил,8-ки показывает,но стрелка так и осталась в районе 900 оборотов.Теперь получается только механическим путём на место ставить?
Mih@il
Да, только механическим.
У меня так стрелка топлива пару раз убегала, хорошо, что вниз, ато не заметил бы, было бы не айс
Serduk
Я так ставил стрелки. И не парился. Механически.
Совет: НЕ ИСПОЛЬЗУЙ НИКАКИХ КЛЕЕВВ!
Я дурило приклеил для надёжности стрелку спидометра. Теперь она на 100 "заедает" - когда до 120 разгоняешься, то падает до 120. Назад так же. А вотрой раз западает на 140 и больше не двигается.
Но я на него не смотрю, ибо всёравно с самого начала показывал погоду на марсе Smile
Поставил электронный тахометр, и по нему скорость рассчитываю. Судя по гайцам, вроде правильно считаю Laughing
J_rockiN
Если даже при тестировании стрелка не двигается, боюсь, кранты таху...
Mih@il
J_rockiN
Как я понимаю, она вернулась просто туда же
MARINA19
а у нас стрелка доходит до 4000 ,встает как вкопанная.врзвращается на место методом песдуль-терапии,проще сказать кулаком сверху.у ког такое было ????
Chroma
да нет, стрелка бегает просто ноль у неё начинается в районе 900 оборотов
Serduk
Я ж грил - тупо передвинулась. Сними и поправь, только тяни аккуратно вверх.
2 марина. У мну было, правда от клея. Хотя когда разбирал и внутрь глядел, то если это не задевание стрелки, то тах ИМХО надо минять.
