liv
имеется щетка бескаркасная 41 см и ржавый поводок. 41 подойдёт? или надо будет укорачивать поводок? гдето здесь читал что вроде поводок от оки ставят назад, но что то никак не найду.
Димoн
Ну да ставят от Оки передний...
liv
ну вот интересно....оковский поводок+щетка 41 см, как это будет.... не вылезет ли щетка за стекло. понятно что можно сходить в магазин и померить, но пока некогда
dorinspector
не вылезет. у меня повдок от оки стоит щетка 51 см (как спереди) и ниче не вылезает (тык в тык правда).
Так что ставь, но 41 - не мало?
Yulius
Поводок от Оки + 530-я щетка!
При правильной установке чистит "от борта до борта".
liv
у меня одно время стоял десятый поводок + 51 щетка, чистило отлично, но примерзает когда или много снега навалит, моторчик не осиливал...вот , поэтому решил поуже попробывать.
Татарин
Я штатный обрезал под 51 щетку, делов на 5 минут с перекуром Very Happy
Димoн
Я во ток не пойму смысла насилия над мотором и прочий гемор ради длинной щётки сзади, она там даром не нужна... Confused
Bladerunner
Я практически не пользуюсь. Может на Самарах2 меньше загрязняется из-за спойлера?
volokh
от штатного заднего поводка отрезается по месту кусок от 3 до 5 см, под отверстие в держателе щетки сверлится отверстие 2,5 мм, вставляется винт, и расклепывается с обратной стороны. Эстетически подкрашивается черной краской. Smile
Димoн
Не может а точно, но не в этом дело, а в том, что даже в грязном стекле, очищенной зоны от дворника штатного, достаточно, мне лично, для всех целей...
Татарин
Где гемор. Желание ездить с чистым задним стеклом и все.
Димoн
Татарин писал(а):
Где гемор.
5 минут ненужных работ это тоже гемор.
Татарин
Димoн ты хоть раз в жизни что нить делал в машине, дорабатывал или подстраивал под себя?
Димoн
Конечно, но только то, что мне было необходимо...
ZaSKaR
-1
Я сгибал штатный поводок,и ставил передний дворник - почти всё стекло он захватывал! :cool:
Димoн
Вот это вообще уродство...
Perevertops
