liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
имеется щетка бескаркасная 41 см и ржавый поводок. 41 подойдёт? или надо будет укорачивать поводок? гдето здесь читал что вроде поводок от оки ставят назад, но что то никак не найду.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ну да ставят от Оки передний...
liv
ну вот интересно....оковский поводок+щетка 41 см, как это будет.... не вылезет ли щетка за стекло. понятно что можно сходить в магазин и померить, но пока некогда
dorinspector
Авто: шкода румстер
не вылезет. у меня повдок от оки стоит щетка 51 см (как спереди) и ниче не вылезает (тык в тык правда).
Так что ставь, но 41 - не мало?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Поводок от Оки + 530-я щетка!
При правильной установке чистит "от борта до борта".
liv
Цитата:не вылезет. у меня повдок от оки стоит щетка 51 см (как спереди) и ниче не вылезает (тык в тык правда).
у меня одно время стоял десятый поводок + 51 щетка, чистило отлично, но примерзает когда или много снега навалит, моторчик не осиливал...вот , поэтому решил поуже попробывать.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Я штатный обрезал под 51 щетку, делов на 5 минут с перекуром
Димoн
Я во ток не пойму смысла насилия над мотором и прочий гемор ради длинной щётки сзади, она там даром не нужна...
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Цитата:Я во ток не пойму смысла насилия над мотором и прочий гемор ради длинной щётки сзади, она там даром не нужна...
Я практически не пользуюсь. Может на Самарах2 меньше загрязняется из-за спойлера?
volokh
от штатного заднего поводка отрезается по месту кусок от 3 до 5 см, под отверстие в держателе щетки сверлится отверстие 2,5 мм, вставляется винт, и расклепывается с обратной стороны. Эстетически подкрашивается черной краской.
Димoн
Bladerunner писал(а): Может на Самарах2 меньше загрязняется из-за спойлера?
Не может а точно, но не в этом дело, а в том, что даже в грязном стекле, очищенной зоны от дворника штатного, достаточно, мне лично, для всех целей...
Татарин
Димoн писал(а):Я во ток не пойму смысла насилия над мотором и прочий гемор ради длинной щётки сзади, она там даром не нужна...
Татарин писал(а):делов на 5 минут с перекуром
Где гемор. Желание ездить с чистым задним стеклом и все.
Димoн
Татарин писал(а):Где гемор.
5 минут ненужных работ это тоже гемор.
Татарин
Димoн ты хоть раз в жизни что нить делал в машине, дорабатывал или подстраивал под себя?
Димoн
Конечно, но только то, что мне было необходимо...
ZaSKaR
-1
Я сгибал штатный поводок,и ставил передний дворник - почти всё стекло он захватывал! :cool:
Димoн
Karzhimant писал(а):Я сгибал штатный поводок
Вот это вообще уродство...
Perevertops
Авто: Акцент
Димoн писал(а):Karzhimant писал(а):Я сгибал штатный поводок
