Военный
Предстоит менять монтажный блок (нет выхода на отдельные потребители). Вопрос: все монтажные блоки одинаковые? Или карб и инж имеют разные блоки? Что справшивать в магазине?
mr1
Проси такой же как у тебя. Сравнивай визуально.
Gloom
это как?
Дорожки чтоли погорели внутри?
Военный
Gloom писал(а):
это как?
Нет, на холодную нет питания на приборы и на обмотку возбуждения генератора. Остальные потребители предохранителя F19 работают. После прогрева салона все ОК.
NAIL1
На десятом семействе как начнёшь паять дорожки монтажного блока как сразу поплывёт пластмасса корпуса. Тут надо специалиста Very Happy
kallahann
делал я эти МБ. через мои руки прошли 3 типа МБ. самый удачным считаю блок который реализован на ...эээээ..... ну там внутри вместо дорожек и печатных плат проволоки. вот он не убиваемый. ну в смысле ремонтопригодный...
sergey-170
Ищи такойже менял блок,на них вар 01,02,03
Поставил новый достала срабатывание сигналки (сгорела лампочка) при вкл. габаритов .Так и пришлось старый блок разбирать и паять.
:cool: :cool: :cool:
Qtronix
Господа а подскажите плз
блоки вар 0 , 02 , 03 тид они взаимозаменяемы ??
просто у меня стоял вар 01 купил вар 12 (вроде) оно работать то будет ??
у меня 2110 карб
Gloom
будет
как вариант, пропадет индикация сгоревших ламп
Gennadiy K
Военный
Оригинальный монтажный блок производства "АВАР"
http://www.zavodavar.ru/catalog/6/142
Рекомендую такой, как на фото по ссылке, в чертеже там немного другое расположение реле, свой разбирал, всё зачётно сделано, только гнездо предохранителя обогрева стекла требует поджатия как обычно, иначе пред начинает греться при работе.
Такой М.Б. имеет дорожки из медной полосы, ну если конечно производитель в запчасти не выпускает упрощённую версию.
Маркировка 2110-3722.010-12
Прежде чем покупать, надо выяснить причину. Поищи обжимку оранжевых проводов, возможно в ней дело, так как из монтажного блока оранжевый провод выходит один, потом через эту скрутку размножается на несколько и все потребители F19 питаются по нему, только реле обогрева сидений и ЭСП получают питание по другому проводу.
В общем сначала надо включить зажигание и проконтролировать наличие напряжения на разъёме Ш4-17, если есть, то замена монтажного блока вряд ли поможет.
Gloom
Gennadiy K
вообще то он в 2007ом году писал Wink
Qtronix
Gloom писал(а):
Gennadiy K
зато я сегодня писал !! Smile
всем спасибо за ответы
будем пробовать
у меня какраз такая маркировка
и блок по фото такой же
электрик сказал что блок не тот (только что звонил)
типа этот блок от инжектора - и на мой карб не подходит !!! cry
типа надо искать такой же как у меня Sad
может пи... врет в смысле ??
Последний раз редактировалось: Qtronix (27 Июня 2012 19:59), всего редактировалось 1 раз
Qtronix
у меня при повороте ключа зажигания - ваабще все глухо Sad
плюс не вкл габариты/свет, остальное не проверял - поздно было, да и растроен я был
Gennadiy K
facepalm
Ну значит Qtronix-у инфа пригодится. Smile
Qtronix
Уже пригодилась !! Smile
Если горе-электрик не сможет победить моего зверя - я его сам победю !!
Просто работаю сегодня а завтра ехать хотел далече, вот жена и занимается "ремонтом", чтоб уехать завтра а не "потом как починю" Smile
Gennadiy K
Может быть, возможно электрику видней.
А вообще адреса проводов от разъёмов монтажного блока серьёзно не менялась, может в мелочах какое то расхождение и есть, точней не скажу.
Gloom
чет бред какой то.
как ЧЯ и система зажигания связаны?
KDV
Подскажите,как разобрать этот блок,какие действия?нужно подпаять! то дворники и печка работают через раз!
za_k_on
берёшь отвёртку. А дальше природа-мать подскажет. Только до конца всёравно не разберёшь.
а почему блок виноват? Может, колёса подкачать?
Я бы с масс начал и плохих контактов. Не та там нагрузка на дворники, чтобы дорожки горели раньше предохранителя. Это ж не обогрев стекла.
KDV
Массы норм,когда давишь на предохранители то печка совместно с дворниками начинает отключатся,похоже что припой в ящике отпал!вот хочу разобрать и припоять.
tykhon
Я тоже так хотел сделать, но там как-то все проклепано, проклеено, пропаяно, разбираться блок не захотел. В результате снял крышку, приложил паяльник к контакту (у меня проблема была в ноге на колодку) и сильно его прогрел и пошевелил. Все застыло, схватилось и глюк пропал, надеюсь, навсегда. Попробуй, может поможет.
DJ0nny
они разных производителей идут .
я не проверял но могут быть некоторые разборные , думаю.
в ,,за рулём,, помню была статья , перебирали этот черный ящик
serg_42
Тут картинки по полной разборке монтажного блока:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213238
Правда половину картинок "Радикал" смыл в унитаз, но из оставшихся смысл понять можно.
DJ0nny
