Военный
Оригинальный монтажный блок производства "АВАР"
http://www.zavodavar.ru/catalog/6/142
Рекомендую такой, как на фото по ссылке, в чертеже там немного другое расположение реле, свой разбирал, всё зачётно сделано, только гнездо предохранителя обогрева стекла требует поджатия как обычно, иначе пред начинает греться при работе.
Такой М.Б. имеет дорожки из медной полосы, ну если конечно производитель в запчасти не выпускает упрощённую версию.
Маркировка 2110-3722.010-12
Военный писал(а):Нет, на холодную нет питания на приборы и на обмотку возбуждения генератора. Остальные потребители предохранителя F19 работают.
Прежде чем покупать, надо выяснить причину. Поищи обжимку оранжевых проводов, возможно в ней дело, так как из монтажного блока оранжевый провод выходит один, потом через эту скрутку размножается на несколько и все потребители F19 питаются по нему, только реле обогрева сидений и ЭСП получают питание по другому проводу.
В общем сначала надо включить зажигание и проконтролировать наличие напряжения на разъёме Ш4-17, если есть, то замена монтажного блока вряд ли поможет.
