Dimooon85
Предлагаю создать эту ветку, в которой все, кто знает, что подходит от десятки, Приоры, Калины и пусть даже и классики на наши Самары, написали бы об этом. Если установка конкретного элемента имеет особенности, то указать их, если отдельно обсуждалась ? прикрепить ссылку на тему обсуждения. Это позволит уменьшить количество тем с вопросами типа: ?А можно на Самару поставить тормозные диски от двенашки? и тому подобных. Флуд в теме не допускается, если есть вопросы по поводу замены чего-либо от 2108 на что-либо от 2110 (и других), создаем отдельную тему, там все это обсуждаем, здесь указываем только результаты: можно или нельзя, если можно, какие могут быть проблемы. Предлагаю писАть примерно так:
Распредвал от 2110 подходит без переделок для двигателя 2108. Специалисты АВТОВАЗА допускают такую замену, при этом увеличится максимальная скорость примерно на 5 км/ч и несколько повысится крутящий момент за счет большей, по сравнению с восьмым распредвалом, высотой подъема клапанов.
Опорные подшипники от 2110 можно поставить на 2108, для этого надо заменить верхнюю тарелку пружины на десяточную. Можно поставить всю стойку в сборе с подшипником от десятки. Установка стоек от десятки повлечет изменение жесткости подвески, поскольку они имеют отличные от восьмерочных стоек характеристики (десяточные более жесткие). Стойка от десятки в сборе с десятой опорой равна по длине стойке от восьмерки в сборе с восьмой опорой, но когда ставится опора от десятки на восьмую стойку общая длина стойки несколько увеличится, поэтому изменится и положение ШРУСа, где-то специалисты АВТОВАЗА писАли, что при ходе отбоя он может даже заклинить, у меня уже год стоят опоры от десятки на восьмых стойках, все нормально.
Примерно в таком духе, продолжайте, уважаемые Самароводы. Будет время, напишу больше, у меня половина восьмерки ? это десяточные комплектующие.
leha
Dimooon85
тема с перепою?
Dimooon85
leha, ну да, может быть и так, но для чайников будет актуально!
Димoн
Для чайников будет актуально:
Dimooon85 писал(а):
заменить верхнюю тарелку пружины на десяточную. Можно поставить всю стойку в сборе с подшипником от десятки. Установка стоек от десятки повлечет...
И так далее? Нах надо страдать этой хренью, когда можно купить родную запчасть, которая притом дешевле десяточной в большинстве случаев...
leha
Dimooon85
могу одно сказать, калено и новые самары , хотя уже старые: мотор 1,6 один и тот же, мозги тоже одни и теже ток у них с модулем под седлом что такое задейсвовано.
gRemL1N
у меня подрулевые переключалки от шевика стоять Very Happy
Esсalade
Калиновские опоры мона присобачить 8-)
Arsjushka
Стабилизатор передний подходит- машина пособраннее на дороге. Есчо два дворника коротких приколхозить мона! Диски тормозные и от десятки и от 12 с 14 колесами поставить можно! Срули десятые подходят! Да еще моторчик стеклоомывателя подходит Very Happy
raven_
Можно присобачить колеса, двигатель и коробку Smile
Пробовал? Как они по высоте? Нюансы установки?
dimm33
ну у меня 2003г и так 10-ый уже стоит валик Confused
Mightu
Smile Smile Smile
Карданчик от Калины! Во Very Happy
Rombik
нивкоем случае!!! Это говорю как владелец Калины. Сам думаю заменить на 10.
Dimooon85
Про установку термостата в аллюминиевом корпусе от 2110 16-клапанной на Самару смотри здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166287
Dimooon85
Можно ставить стартер с планетарной передачей (три болта) маркировка 5712 на Самару, у кого стоял обычный редукторный стартер с маркировкой 29.3708, он мощнее этого 29-го, крутить будет лучше. На новых Самарах уже стоЯт такие стартеры. Подробнее в теме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166117
Dimooon85
У кого печка старого образца - радиатор стоИт вертикально и центральная заслонка тепло-холод металлическая, можно заменить ее на печку от Самары нового образца (радиатор горизонтально, центральная заслонка полукруглая пластмассовая). Встает без проблем, но если ставить на низкую панель, то придется выпилить часть полки под бардачком слева, так как она упирается в радиатор.
eXpLoDeR
Коврики :-D Smile
