Предлагаю создать эту ветку, в которой все, кто знает, что подходит от десятки, Приоры, Калины и пусть даже и классики на наши Самары, написали бы об этом. Если установка конкретного элемента имеет особенности, то указать их, если отдельно обсуждалась ? прикрепить ссылку на тему обсуждения. Это позволит уменьшить количество тем с вопросами типа: ?А можно на Самару поставить тормозные диски от двенашки? и тому подобных. Флуд в теме не допускается, если есть вопросы по поводу замены чего-либо от 2108 на что-либо от 2110 (и других), создаем отдельную тему, там все это обсуждаем, здесь указываем только результаты: можно или нельзя, если можно, какие могут быть проблемы. Предлагаю писАть примерно так:
Распредвал от 2110 подходит без переделок для двигателя 2108. Специалисты АВТОВАЗА допускают такую замену, при этом увеличится максимальная скорость примерно на 5 км/ч и несколько повысится крутящий момент за счет большей, по сравнению с восьмым распредвалом, высотой подъема клапанов.
Опорные подшипники от 2110 можно поставить на 2108, для этого надо заменить верхнюю тарелку пружины на десяточную. Можно поставить всю стойку в сборе с подшипником от десятки. Установка стоек от десятки повлечет изменение жесткости подвески, поскольку они имеют отличные от восьмерочных стоек характеристики (десяточные более жесткие). Стойка от десятки в сборе с десятой опорой равна по длине стойке от восьмерки в сборе с восьмой опорой, но когда ставится опора от десятки на восьмую стойку общая длина стойки несколько увеличится, поэтому изменится и положение ШРУСа, где-то специалисты АВТОВАЗА писАли, что при ходе отбоя он может даже заклинить, у меня уже год стоят опоры от десятки на восьмых стойках, все нормально.
Примерно в таком духе, продолжайте, уважаемые Самароводы. Будет время, напишу больше, у меня половина восьмерки ? это десяточные комплектующие.
