Страница 3 из 3
Вадим Лайка
Вадя? писал(а):
Обязательно отпиши....к кому поехал и чо делали.
Можем в личке потрещать.
Итак, отчетик мой таков.
Диагностика показала некоторый провал оборотов ХХ, даже на прогретой. Но на холодную - провалы больше. Также было рекомендовано поменять по гарантии генератор - при нагрузке аккумулятор выдает 13,4В вместо минимальных 13,6В.
Суть работы заключалась только в промывке дроссельного патрубка и замены РХХ - ибо все в .овне (пробег 10000 км - видимо с завода уже такой был, ибо регламетные работы по его прочистке каждые 20000 км). В остальном двигатель в идеальном состоянии. Сразу после замены машина вроде даже как-то легче стала ехать, хотя и до этого я бы не жаловался. В общем счастье настало.
Вадя™
хм, ну мыть ду это вообще аксиома, не удивил
Вадим Лайка
Ну, собственно, окончательно или нет прошел баг напишу в конце следующей недели. Одного дня мало все-таки. Smile
Аксиома аксиомой, а полуается его надо прямо после покупки разбирать и прочищать. Баг у меня такой с февраля сего года, но летом не проявлялся.
RuFFIan
так вот.
все же поставил старый ДМРВ, счас не глохнет, но....
прыгают обороты.... на холостых как обычно но бывает что сам накидывает от 1000 до 1500... постоянно почти. и на холодную температура уже 40 по БК, оборотов 1000 он вдруг опять до 2000 кидает потом сам опускает....
Иногда лечится: заглушишиь заведёшь нормально... вот теперь такая беда у меня Sad
вылечишь одно ----сломается другое...(
Вадим Лайка
В общем прошло две недели - никакого намека на неисправность!!! :cool:
Mih@il
Если проблема появляется как у автора стоя в пробке, то скорее всего это банально тупо сеточка бензонасоса Very Happy
Почти стопроцентаф
У друга точь в точь было
Цена вопроса рублей двацать!
Тока в бак лезть надо Sad
Gloom
50р на 1.5 и 60р на 1.6... Laughing
Mih@il
Gloom
В Москве в Русь Трейде 41р на оба Confused
Чуть-чуть обшибси, подумаешь Confused
RuFFIan
а где эта сеточка находитсья поконкретней....
интересно ради профилактики почистить её... 8)
Mih@il
RuFFIan
В бензобаке, там же где бензонасос
Gloom
я бы сказал не там же где и бензонасос, а на бензонасосе Laughing
RuFFIan
бензонасос это под задним сидение где фильтр???? так я понял
и там же эту сеточку смотреть? Surprised
Gloom
RuFFIan
Йомайо...
бензонасос это в бензобаке....
Longmen
У меня всё тоже как и у дургих в этой теме. Также начинают падать обороты при опдезду к перекрёстку и выключении скорости. Так же это начинается при прогреве до 70 и выше градусов.
Может кто нашёл какой нибудь метотд диагностики этой неисправности.
С чего начать?
NeiD
всем привет! появилась такая же проблема на перегретом двигателе при темперетуре двигателя выше 94 градусов. Появилась внезапно и внезапно пропадает.
Исключил:
1.МЗ, ВВ и свечи, т.к. новые
Возможно:
РХХ, чистил ДУ 4-5 тыс.км. назад в начале лета
ДТОЖ, т.к. припадок возникает только на горячую.
Ваши соображения?
Из симптомов года 3 назад было летом тоже, что глушу машину перегретую(примерно 97 после, отключения карлосона), потом завожу она не заводится, пока не остынет).Потом симптомы пропали сами собой))
spasatel
mik1967
Если топливо она бы на ходу дёргалась или троила
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
RuFFIan
Не в топливе дело , она бы тупила когда обороты даёшь, что-то с датчиками
Gloom
spasatel
археолог кладоискатель?
Страница 3 из 3
