SS-45
Люди подскажите срочно что может быть? Машине(14-я) 1месяц, пробег 2,5ткм . Включаю зажигание, жду пока погаснут лампочки на БСК и давлю на стартер, в ответ тишина... Если не дожидаться пока погаснет БСК и давить на сттартер, то 1-2сек он крутит и отрубается.... Кудакопать? Все массы протянуты...
sergey64
Сигнализация стоит?
Sodistus
А масло какое?
SS-45
Масло ещё заводское, уровень в норме... Сигнализация с обратной связью, склоняюсь к тому варианту, что заглючило сигнализацию, но перепрограмирование не помагло... Все релюшки, все предохранители проверены....
DIMA_89
А иммо активирован? Или проведи диагностику, можно даж через бортовой комп,может как ты говориш при вклющении зажигания комп обнарузывает косяк и отрубает стартер,а если сразу включать стартер,то он неуспевает впроверить систему и не отрубает стартер,а когда находит косяк,то отрубает.Я в книжке посмотрю,жаль тока она в гараже.Может завтра отпишесь.
Seryoga
Попробовать найти реле, отвечающее за блокировку стартера и воткнуть вместо него перемычку.
ДюКЧ
да воткни стартер напрямую! если блокируется только стартер, вот и проверишь. проверь еще акк на нагрузку стартером.
Jokerxxx
Пусть тебя до гарантийки дотащат!
n0s
мб иммобилайзер забываешь выключить...
Jokerxxx
на самарах они откльчены же с завода
n0s
я покупал летом, все было включено. может конешно в магазине активировали.
я вот без привычки тоже забывал его постоянно отключать.
Сергей 22
Скорее всего сигналка глючит. Ищи какое реле блокирует стартер. Было такое, проходили. Правда не на моей....
Поэтому и советую всем ставить сигу самим. Хоть знаешь где и что находится.
