svinomatrix
Проблема в том что обдув стал работать только на 3-й скорости, в остальных режимах только щелчёк и всё......чё делать??
Вадя™
резистор
GVG
svinomatrix
это дорого???
Вадя™
сделать самому в течении часа реально.а сам резюк...не помню,да и от региона цена зависит..и от типа печки.
svinomatrix
опа......"от типа печки", проще наверное сам резистор снять и магазин......ато минус 19 на дворе
Glan
САУО у тебя какой? А123 или 1234?
svinomatrix
Kachan
Резюк 100 р старый (с проводками) и 200 новый (с зеленым здоровым резюком), понять какой у тебя стоит можно наверное и не снимая жабо и сам резистор. Открутить и отогнуть шумку в районе ГТЦ и подсветив фонариком поглядеть цвет площадки основания резюка (где разъем под провода). Если коричневая - то 100 р старый (с проводками), если черная как и вся остальная печка - 200 новый (с зеленой фигней).
GVG
Kachan
Скорее всего зеленый, IMHO старый был только на отопителях с 0 А 1 2
Вадя™
GVG
у меня на 8 клопе был вот как раз который на нижнем снимке.
Причем поспешили покупать новый, там всего лишь в одном месте пайка нарушилась.
Kachan
А у меня с 0 А 1 2 - новый, как на верхнем. Я, уверенный в том, что печка старая купил заранее тот, что с проводами, теперь в бардачке его катаю Smile Может они вообще того, взаимозаменяемы?
GVG
Ну да, забыл, "термопредохранитель" это любимое место резистора отопителя. Very Happy
Последний раз редактировалось: GVG (09 Января 2008 15:31), всего редактировалось 1 раз
GVG
Нет, смотрите на разьемы
Kachan
Тьфу ты, точно, я еще сам же пытался таки вкрячить коричневый, пока не понял, что разъем то не одевается Smile
svinomatrix
я понял что по году выпуска определить никак??
GVG
Вы бы его в профиле хоть бы указали, тогда с большей или меньшей вероятностью. Но действительно обычно отгорает термопредохранитель, лечится припаиванием на место, смены фильтра салона на новый и желательно ревизией моторчика (ток он начинает большой брать)
svinomatrix
год - ноябрь 2001, кстати незадолго до этого начинало вонять палёной тряпкой при включении печки......это что может быть???
GVG
ноябрь 2001
Староват, точно е скажу.
Если фильтр есть, то на замену, нет - чистить радиатор. И смотреть моторчик (может щетки износились, может межвитковое)
Kachan
И у меня ноябрь 2001, был новый резюк, но я бы все же проверил/поглядел сначала.
svinomatrix
был бы август на дворе, вопросов бы не было......а тут 20 градусов за бортом минус
