insatb3514
Недавно начала свистеть 5-ая скорость, я думаю подшипник. Посмотрел масло, чуть-чуть подлил - свист не пропал. Сосед говорит что у него на 99 такаяже проблема была. Говорит возил в сервис, поменяли подшипник, но поездив 2 недели опять засвистел. Так вот он говорит ему посоветовали в коробку залить не трансмисию, а моторку. Он последовал совету, говорит уж год проблем не знает.
Как по вашему СТОИТ ЛИ попробовать сделать тоже самое?
Заранее благодарен.
insatb3514
КПП 5 ступенчатая, старого образца (без щупа)
Димoн
Мож ещё подсолнечного залить? Бред како-то... Как будто у нас мало нормальных трансмиссионок сейчас.
insatb3514
Тогда может стоит залить выше контрольной пробки. Я думаю масло не забрасывается на 5-ую.
Юни NezZzco
тоже шумит и хз в чем дело...
Димoн
Так выше маскимума и надо лить, чтобы пятая не свистела. Smile
Не сильно канеш, но надо.
insatb3514
А как ты предлогаешь залить выше максимума?
Engineer_Aleksej
Посвистела с месяц и перестала.
coolboy
Когда купил свою, была проблема такая. Масла в коробке было мало, залил через щуп около 3 литров (непомню точно скока там в сервис мануале) и перестало.
Мужики мучались на без щупных коробках, ставили тачку под наклоном и всаживали туда масла больше - вроде пропадало.
Померь скока ты заливаешь - может мало!!!
insatb3514
Залил по контрольную, сегодня открутив тросик спидометра и сняв уплотнитель залил еще 0,5 литра - все равно свистит.
Димoн
А блин, у вас без щупа... Тогда хз как там...
Ты хоть чего туда льёшь?
insatb3514
Ликви моли трансмиссионка
vales
Народ, а обратная ситуация:
на 99ой карбюраторной коробка с щупом..
Машине уже 10 лет, масло в коропке ниразу не меналяось в ней самой моторка ещё заводская (машина ещё 30 тыщ не отбегала)
Но, проблема что аппарат стоял год в гараже.
Имеет смысл ща лить трансмиссионку полусинтетику с параметрами по мануалу?
СОри за офтоп, почти по теме.... 8-)
Димoн
Имеет смысл купить синтетику, залить выше макса и будет всем счастье.
vales
Димoн писал(а):
будет всем счастье
оптимист Smile
Димoн
rg-45 писал(а):
оптимист
Very Happy Very Happy Very Happy
Ocsic
У меня появляется посторонний звук на 5-ой передаче при частоте оборотов колена менее 3000 об/мин. Но я 5-ю не включаю при скорости менее 115 км/ч, соответственно свиста нет...
mofo
10 лет и 30000км..... я пистес походу не в теме... как так научитса народ!!??? а то я за пол года 25000км наездел Sad
insatb3514
Ну так все же кто ни то знает сколько литров заливать в коробку старого образца???
coolboy
Без разницы, одинаково, в инструкции по эксплуатации нет разделения!!!
ДюКЧ
можно лить и транс и моторку (лучше зимой). была у меня моторка (спец залил после переборки кпп) 5 свистела так же как и сейчас, ну мож тональность чуток другая.
ДмитрийСТ
+1 Счастье потекшей коробкой может обернуться. там после года стояния и так сальники проверять надо, а тут синьку. Расскажешь потом ощущения.
Димoн
Ну пусть проверят, я не против... Это не повод не лить в итоге нормальное масло.
vales
до меня на машине ездил дед, и зимой она не ездила, да и летом то тока по деревне в основном.. так и получилось что она почти всё время стояла кроме периодов огороднохозяйственных :cool:
