NEON038
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл. Li & Chevi Niva 1.7i
Вопрос такой, хочу поставить на свою десятку датчик температуры за бортом. Именно на десятку нету, есть на самару (2115) Можно ли его поставить? и как (подключение к бартовому компу, есть функция просмотра температуры, марку компа точно не знаю)
Kachan
Думаю пойдет от 15 без проблем, а вот как, вернее куда его подключить к БК это бы в инструкции к БК поглядеть. Обычно у них стандартно - на оставшиеся лишними после втыкания колодки 2 фишки на разъеме БК, но не факт. Да, еще, с некоторыми компами (ну хоть с Гаммой) свои датчики идут - магазинный не покатит. Те, что в магазине датчики лежат - пойдут на стоковый БК, в приборку пойдут, ну, может еще на какие компы, но надо в инструкцию глядеть к БК.
Последний раз редактировалось: Kachan (09 Января 2008 17:04), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Я вытащил его к району поворотника переднего левого.но он там свистит не по детцки!Надо куда нить ниже его опускать
NEON038
Как у меня там нет. Но примерно на внешний вид похож на этот-Маршрутный компьютер МК-10. Но точно не он!!!
NEON038
Я если ставить буду, то под бампер передний...
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Kachan
NEON038
Блин... без термометра ездить как то не так, Вот с отцом в ШНиве едим.... захотел температуру узнать, нажал кнопочьку и на душе как то спокойно....
NEON038
Александр2110
Kachan писал(а):Врет, но не сильно, градусов на 2-4. Да и кто сейчас не врет
Я наоборот, когда поменяю приборку на 2 окна еще и для приборки поставлю.
NE0N038 Не такой?
http://www.schetmash.ru/index.php?p=256
У меня точно такой стоит, ну покрайней мере внешне, сколько будет стоить на него датчик температуры?
Kachan
Александр2110
это ж провода где-то тянуть нужно, блин(
Serg65
Авто: 21103
Александр2110 писал(а):это ж провода где-то тянуть нужно, блин(
а где ты датчик без проводов видел
в БК должна быть корректировка (у меня +5 град). Показывает точно при движении, в пробках греиться от движка
Kachan
Да ладно тебе - дел реально на 15 минут. Холодновато правда вот, а так... Во первых - там вроде по схеме 1 провод. Если не заморачиваться по человечески с пропихиванием провода через дырку под шланги гидрокоректора фар, то 1 проводок можно просунуть через заглушку дырки для тросика сцепы (возможно у тебя сигнализаторщики уже туда проводов насовали). А там - по боку подкапотного до бампера, в салоне - снять крышку у правой ноги и воткнуть в комп.
NEON038
Ну что? Можно ли соединить татчик 2115 к этому БК?
(Я сам точно не знаю, но дачика помоему нет, прежний хозяин ничё не сказал) Если можно то что нужно? (датчик сегодня смотрел 2115 от него тупо отходят два чёрненьких проводочка)
Kachan
Думаю можно, это как бы "штатный" БК, рассчитан как раз на такие датчики. Нужны провода (погляди по мануалу, вроде 1 провод, второй - на массу), который достанет от бампера до БК. Наверное клемма 1 шт (папа там или мама) чтоб провод обжать и в разъем БК всунуть.
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Извените за OFF , но дабы не плодить лишних похожих тем....
Вопрос. Температура за бортом -14 (мерял ртутным термометром)
выставил поправку на компе, теперь показует тоже -14 ,
однако температура холодного двигателя (сутки не заводил на улице) по компу -9 -10
кто врёт и почему?
Знаю что инфу дают разные датчики, но чёт разница великовата
Kachan
ДТОЖ у меня тоже меньше показывает градусов на 5. Типа вода теплая, можно плавать
Serg65
Авто: 21103
R.A.V. писал(а):Вопрос. Температура за бортом -14 (мерял ртутным термометром)
кто врёт и почему?
Нормально все. Температура под капотом всегда выше (ветер не дует и тд). В гараже наружняя температура (-9), а выгнал машину (- 14).
Kachan
Serg65 писал(а):Нормально все. Температура под капотом всегда выше (ветер не дует и тд). В гараже наружняя температура (-9), а выгнал машину (- 14).
Да и разные среды по температуре никогда не равны.
Serg65
Авто: 21103
Kachan писал(а):Да и разные среды по температуре никогда не равны.
ВОТ!!! УМНО сказал.
NEON038
Купил датчик (180р. именно на десятое семейство)
Два вопроса отсюда:
1) Как уже выше говарилось два провода, один в БК, другой - масса.
Как понять куда какой?
2) На форуме нашёл картинку "Распиновка калодки" которая идёт на БК. Там написано к одному из контактов "не используется" (ниже - этот контакт используется для ДВТ)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977 (ниже листайте)
Я вытащил свой БК и там от этого контактика отходит провод, куда он ведёт и как подключит ДВТ?? (может тупо обрезать его?)
Kachan
NEON038
спасибо. на счёт 1 варианта: они оба красные
Посмотрю повнимательнее. Единственно что заметил - один проводок отходит и там в дырке виднеется что то зелёное, типа платки, а из другого ничего - видно тока чёрную пластмассу.
Над буит где нить раскопать 8-)
за ссылку спасиб
