NEON038
Вопрос такой, хочу поставить на свою десятку датчик температуры за бортом. Именно на десятку нету, есть на самару (2115) Можно ли его поставить? и как (подключение к бартовому компу, есть функция просмотра температуры, марку компа точно не знаю)
Kachan
Думаю пойдет от 15 без проблем, а вот как, вернее куда его подключить к БК это бы в инструкции к БК поглядеть. Обычно у них стандартно - на оставшиеся лишними после втыкания колодки 2 фишки на разъеме БК, но не факт. Да, еще, с некоторыми компами (ну хоть с Гаммой) свои датчики идут - магазинный не покатит. Те, что в магазине датчики лежат - пойдут на стоковый БК, в приборку пойдут, ну, может еще на какие компы, но надо в инструкцию глядеть к БК.
Последний раз редактировалось: Kachan (09 Января 2008 17:04), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
вот тут найди свой и скажи свою модель нам ...
Старик-Хаттабыч
Я вытащил его к району поворотника переднего левого.но он там свистит не по детцки!Надо куда нить ниже его опускать
NEON038
Как у меня там нет. Но примерно на внешний вид похож на этот-Маршрутный компьютер МК-10. Но точно не он!!!
NEON038
Я если ставить буду, то под бампер передний...
Александр2110
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166756&highlight=
тоже интиресовался этим вопросом, решил не ставить ибо говорят врет он)
Kachan
Врет, но не сильно, градусов на 2-4. Да и кто сейчас не врет Smile Я наоборот, когда поменяю приборку на 2 окна еще и для приборки поставлю.
NE0N038 Не такой?
http://www.schetmash.ru/index.php?p=256
NEON038
Блин... без термометра ездить как то не так, Вот с отцом в ШНиве едим.... захотел температуру узнать, нажал кнопочьку и на душе как то спокойно....
NEON038
Kachan писал(а):
NE0N038 Не такой?
Он самый!
Александр2110
NE0N038 Не такой?
У меня точно такой стоит, ну покрайней мере внешне, сколько будет стоить на него датчик температуры?
Kachan
О це мануал, вроде на С4 цепляется ДВТ
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000001/amk2110.zip
Рублей 200-300 у нас лежат, в зависимости от того, что там еще в пакетике (разъем, провода)
Александр2110
это ж провода где-то тянуть нужно, блин(
Serg65
а где ты датчик без проводов видел
в БК должна быть корректировка (у меня +5 град). Показывает точно при движении, в пробках греиться от движка
Kachan
Да ладно тебе - дел реально на 15 минут. Холодновато правда вот, а так... Во первых - там вроде по схеме 1 провод. Если не заморачиваться по человечески с пропихиванием провода через дырку под шланги гидрокоректора фар, то 1 проводок можно просунуть через заглушку дырки для тросика сцепы (возможно у тебя сигнализаторщики уже туда проводов насовали). А там - по боку подкапотного до бампера, в салоне - снять крышку у правой ноги и воткнуть в комп.
NEON038
Ну что? Можно ли соединить татчик 2115 к этому БК?
(Я сам точно не знаю, но дачика помоему нет, прежний хозяин ничё не сказал) Если можно то что нужно? (датчик сегодня смотрел 2115 от него тупо отходят два чёрненьких проводочка)
Kachan
Думаю можно, это как бы "штатный" БК, рассчитан как раз на такие датчики. Нужны провода (погляди по мануалу, вроде 1 провод, второй - на массу), который достанет от бампера до БК. Наверное клемма 1 шт (папа там или мама) чтоб провод обжать и в разъем БК всунуть.
R.A.V.
Извените за OFF , но дабы не плодить лишних похожих тем....
Вопрос. Температура за бортом -14 (мерял ртутным термометром)
выставил поправку на компе, теперь показует тоже -14 ,
однако температура холодного двигателя (сутки не заводил на улице) по компу -9 -10
кто врёт и почему?
Знаю что инфу дают разные датчики, но чёт разница великовата
Kachan
ДТОЖ у меня тоже меньше показывает градусов на 5. Типа вода теплая, можно плавать Smile
Serg65
кто врёт и почему?
Нормально все. Температура под капотом всегда выше (ветер не дует и тд). В гараже наружняя температура (-9), а выгнал машину (- 14).
Kachan
Да и разные среды по температуре никогда не равны.
Serg65
ВОТ!!! УМНО сказал.
NEON038
Купил датчик (180р. именно на десятое семейство)
Два вопроса отсюда:
1) Как уже выше говарилось два провода, один в БК, другой - масса.
Как понять куда какой?
2) На форуме нашёл картинку "Распиновка калодки" которая идёт на БК. Там написано к одному из контактов "не используется" (ниже - этот контакт используется для ДВТ)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977 (ниже листайте)
Я вытащил свой БК и там от этого контактика отходит провод, куда он ведёт и как подключит ДВТ?? (может тупо обрезать его?)
Kachan
Тут вот глянь:
http://www.desyatki.ru/articles/tuning/ustanovka_dvt/
1. Красный провод от ДВТ к БК, черный - масса. Если они оба черные - надо подумать. На ДВТ не подписаны + и -?
2. Тупо выдернуть тот провод и заизолировать, вместо него воткнуть свой.
NEON038
спасибо. на счёт 1 варианта: они оба красные Very Happy
Посмотрю повнимательнее. Единственно что заметил - один проводок отходит и там в дырке виднеется что то зелёное, типа платки, а из другого ничего - видно тока чёрную пластмассу.
Над буит где нить раскопать 8-)
за ссылку спасиб
