темный
Обнаружил, что езжу без ближнего. Габариты горят, дальний включается. В ЧЯ предохранители ближнего в порядке. Поиском ничего не обнаружил. Может, кто чего подскажет?
DidJ
темный
Спасибо. Его можно так заменить или надо выпаивать из ЧЯ?
темный все реле вытаскиваются
темный
Спасибо друг.
кстати для для начала поменяй с реле дальнего для пущей уверенности что дело именно в нём.
WhiZ
может что с лампами?
странно конешно что обе сразу, но кто знает.....
темный
Начну с замены местами. Завтра. А то стемнело.
WhiZ
Релюхи то и в темноте быстренько поменять можно, хотя холодно сейчас=(
темный
Попробую махнуть при прогреве, если вылезут без проблем.
+38
Такая же фигня, только левая фара нормально (дальний, ближний, габарит), а в правой ближнего нет (дальний, габарит). Я уже как только не колдовал, реле местами менял, лампочки выкручивал, смотрел, стучал, пинал, протирал...
Куда смотреть?
Штакет :)
Было похожее, при включонном ближнем свете, при включение поворотника на право включался дальний. Поменя подрулевые... У друга такая же ситуация была тока при вкл поворотника на лево...
DidJ
Куда смотреть?
1. Убедиться что лампочки точно рабочие. Не на глаз нить, а вынуть и подключить напрямую проводами.
2. Убедиться, что целы оба предохранителя.
3. Убедиться, что на разъём фары приходит +
4. Убедиться, что разъём лампы в фаре приходит +
5. Убедиться в надежной массе фары.
Где чего-то не будет, с там звеном и разбираться.
Дымдыр
Ребята всё неправильно всё не так .Отвечаю от чего это
1это замок зажигания .Стань к стенки и в вечернее время посвяти на стенку так чтобы ты понял что свет горит ближний и дальний.Заведи машину и трогай слегонка замок зажигания свет буден видень при замыкания контактов.Короче это замок зажигания.Или на крайняк под замком фишка,вытащи и всунь контакт под замком зажигания.Не забудь сказать спасибо.
+38
точно. может быть зажигание. попробую пошевелить. Или массу на фаре плотнее подкрутить попробую, тоже может быть...
Предварительно спасибо Smile
DidJ
Хочешь сказать, что лефая фара работает без включенного зажигания?
Это у темный может быть дело в этом, да и то наврядли. Если дело в замке, то там ещё дофига чего не горит. Точно обогрев заднего стекла и печка, что-то ещё, уже точно не помню.
темный
Корче поменял местами реле дальнего и ближнего, они нормальные. Завтра куплю лампы. Наверное они обе - все время последние годы ездил с ближним и днем и ночью. Ну и замок гляну. Спасибо за дельные советы.
point22
у меня такая фигня была - тускло горела одна фара (ближний и дальний)
с масой все впорядке
вылечилось заменой колодки которая стоит на фаре (папа - папа) там контакты внутри окислились, увидел только тогда когда снял с фары колодку...
кстати купленные новые колодки оказались больше Shocked по размеру и они собаки, туда не лезут, пока оставил так... потом придедся напильничком подпиливать
может кому поможет
Antoshka116
Раз реле рабочее то это точно лампочки обе перегарели.
У самого такая фигня была, перетряс все начиная с реле и заканивая переключателем ( сразу и не поверил что сразу две лампочки могут перегареть) после оказалость что все таки спирали ближнего света в обоих лампачках перегарели, а так как в темное время редко езжу то и не заметил сразу.
темный
Точняк. Диагноз на обе. На глаз даже и не понятно. В магазине выяснилось при подключении к аккумулятору. Купил новые. Светят. Как в Чикаго.
+38
Итак, ситуация следующая. Вчера внезапно начала светить и правая фара (ближний, дальний, габарит). Т.е. работали обе фары. Не делал ничего, все само.
Сегодня светила только правая (это та с которой уже давно проблемы и которая отказывалась светить).
А вечером ближний пропал на обеих фарах. Работают только габариты и дальний.
Куда смотреть?
biffant
Если бы было про задние, грешил бы на плату. А так - может контакт в самой фаре где-то теряется, но разбирать пока не приходилось
