темный
Обнаружил, что езжу без ближнего. Габариты горят, дальний включается. В ЧЯ предохранители ближнего в порядке. Поиском ничего не обнаружил. Может, кто чего подскажет?
DidJ
Авто: Нива, А1
темный
Спасибо. Его можно так заменить или надо выпаивать из ЧЯ?
темный все реле вытаскиваются
темный
кстати для для начала поменяй с реле дальнего для пущей уверенности что дело именно в нём.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
может что с лампами?
странно конешно что обе сразу, но кто знает.....
темный
Начну с замены местами. Завтра. А то стемнело.
WhiZ
Релюхи то и в темноте быстренько поменять можно, хотя холодно сейчас=(
темный
Попробую махнуть при прогреве, если вылезут без проблем.
+38
темный писал(а):Обнаружил, что езжу без ближнего. Габариты горят, дальний включается. В ЧЯ предохранители ближнего в порядке. Поиском ничего не обнаружил. Может, кто чего подскажет?
Такая же фигня, только левая фара нормально (дальний, ближний, габарит), а в правой ближнего нет (дальний, габарит). Я уже как только не колдовал, реле местами менял, лампочки выкручивал, смотрел, стучал, пинал, протирал...
Куда смотреть?
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
Было похожее, при включонном ближнем свете, при включение поворотника на право включался дальний. Поменя подрулевые... У друга такая же ситуация была тока при вкл поворотника на лево...
DidJ
Авто: Нива, А1
+38 писал(а):Такая же фигня, только левая фара нормально (дальний, ближний, габарит), а в правой ближнего нет (дальний, габарит). Я уже как только не колдовал, реле местами менял, лампочки выкручивал, смотрел, стучал, пинал, протирал...
Куда смотреть?
1. Убедиться что лампочки точно рабочие. Не на глаз нить, а вынуть и подключить напрямую проводами.
2. Убедиться, что целы оба предохранителя.
3. Убедиться, что на разъём фары приходит +
4. Убедиться, что разъём лампы в фаре приходит +
5. Убедиться в надежной массе фары.
Где чего-то не будет, с там звеном и разбираться.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята всё неправильно всё не так .Отвечаю от чего это
1это замок зажигания .Стань к стенки и в вечернее время посвяти на стенку так чтобы ты понял что свет горит ближний и дальний.Заведи машину и трогай слегонка замок зажигания свет буден видень при замыкания контактов.Короче это замок зажигания.Или на крайняк под замком фишка,вытащи и всунь контакт под замком зажигания.Не забудь сказать спасибо.
+38
точно. может быть зажигание. попробую пошевелить. Или массу на фаре плотнее подкрутить попробую, тоже может быть...
Предварительно спасибо
DidJ
Авто: Нива, А1
+38 писал(а):точно. может быть зажигание. попробую пошевелить.
Хочешь сказать, что лефая фара работает без включенного зажигания?
Это у
темный может быть дело в этом, да и то наврядли. Если дело в замке, то там ещё дофига чего не горит. Точно обогрев заднего стекла и печка, что-то ещё, уже точно не помню.
темный
Корче поменял местами реле дальнего и ближнего, они нормальные. Завтра куплю лампы. Наверное они обе - все время последние годы ездил с ближним и днем и ночью. Ну и замок гляну. Спасибо за дельные советы.
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
у меня такая фигня была - тускло горела одна фара (ближний и дальний)
с масой все впорядке
вылечилось заменой колодки которая стоит на фаре (папа - папа) там контакты внутри окислились, увидел только тогда когда снял с фары колодку...
кстати купленные новые колодки оказались больше
по размеру и они собаки, туда не лезут, пока оставил так... потом придедся напильничком подпиливать
может кому поможет
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Раз реле рабочее то это точно лампочки обе перегарели.
У самого такая фигня была, перетряс все начиная с реле и заканивая переключателем ( сразу и не поверил что сразу две лампочки могут перегареть) после оказалость что все таки спирали ближнего света в обоих лампачках перегарели, а так как в темное время редко езжу то и не заметил сразу.
темный
Точняк. Диагноз на обе. На глаз даже и не понятно. В магазине выяснилось при подключении к аккумулятору. Купил новые. Светят. Как в Чикаго.
+38
Итак, ситуация следующая. Вчера внезапно начала светить и правая фара (ближний, дальний, габарит). Т.е. работали обе фары. Не делал ничего, все само.
Сегодня светила только правая (это та с которой уже давно проблемы и которая отказывалась светить).
А вечером ближний пропал на обеих фарах. Работают только габариты и дальний.
Куда смотреть?
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Если бы было про задние, грешил бы на плату. А так - может контакт в самой фаре где-то теряется, но разбирать пока не приходилось
