Федирко Илья писал(а):Километров 5 тягал на своей пятере - хрен!
У нас в гаражах так копейку заводили
. таскали на буксире по всей территории. Движок схватывает, судя по звуку - только 1 горшок рабочий, стреляет, захлебывается, из трубы сажа чуть ли не кусками выпадает... А людям невдомек, что все равно она уже без ремонта сама не поедет, хоть до Москвы ее буксируй.
Эт я к чему: раз не заводится - не надо мучить ее и себя, надо причину искать и устранять.
1) Искра есть? Нормальная или еле-еле видно?
2) бензин в карбе - проверить наличие и уровень, и бензин ли это вообще
3) общее состояние карба - мож уже зарос или какую-нить мембрану пробило.
4) Раз трамблер крутили - на всякий случай проверить УОЗ, поставить примерно как надо, (все равно потом только на ходу точно настроишь, а для заводки высокая точность не нужна)
5) если все это в порядке - обязана завестись.
И вообще, когда под рукой есть целая запасная машина - проблем быть не должно, детальки по одной перекидывать и пробовать, как уже посоветовали.
