b2z
Проблема такая на высокой панели пропало питание подсветки кнопки включения фар и подсветки переключения печуи где может быть проблема все предохранители в норме!!!!и ещё при включении света фар вкл дворники!
SPGEAR
Насчет фар и дворников-это ЧЯ,а насчет подсветки-это скорей лампочки и не более.
b2z
На самом деле лампочки смотрел они нормальные! :ooo:
SPGEAR
значит надо смотреть либо сами контакт ты там.Чудес не бывает,если не подавалась напруга на кнопку вкл. фар,то и фары бы не загорались.
21106
Или контакт между половинками комбинации приборов, он мог отломится
