b2z
				Авто: Ваз 21099i
				Проблема такая на высокой панели пропало питание подсветки кнопки включения фар и подсветки переключения печуи где может быть проблема все предохранители в норме!!!!и ещё при включении света фар вкл дворники!
                SPGEAR
				Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
				Насчет фар и дворников-это ЧЯ,а насчет подсветки-это скорей лампочки и не более.
                b2z
				Авто: Ваз 21099i
				На самом деле лампочки смотрел они нормальные! :ooo:
                SPGEAR
				b2z писал(а):На самом деле лампочки смотрел они нормальные!
значит надо смотреть либо сами контакт ты там.Чудес не бывает,если не подавалась напруга на кнопку вкл. фар,то и фары бы не загорались.
                21106
				Авто: пешеход
				SPGEAR писал(а):значит надо смотреть либо сами контакт ты там.
Или контакт между половинками комбинации приборов, он мог отломится
