45
Вместо преамбулы. у самого москаль - проблемм не знаю. я ни ктому что все остальное г... а ктому - что просто не знаком, а главное мануала нет.
Итак. спасибо всем кто ответил в предидущем посте. Машина не моя, а очень хорошего друга - у него доступа к сети нету... Мы друг другу переодично помогаем... итак, 2115. летом разобран, прочищен весь ЧЯ. клеммы на АКб и земля от АКБ зачищены. приделаны на совесть. посмотрел земляой провод от печки - на месте. появилась особенность - если печка и заработает - то поработает недолго и вырубается. при чем вырубается все что висит на том же предохранителе что и печка. это как понимать? если коза - то почему предохранитель цел? Помогите!!!
45
да и еще. такой косяк проявляется исключительно зимой... при температуре ниже 10 градусов мороза. летом все ок. чем ниже мороз - тем больше вероятность, что печка не работает(и все что висит на том же предохранителе...)
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Может непропай где на плате в ЧЯ... вот и отходит на морозе. Смотреть внимательно надо, или нюхать, как правило пахнет паленым в месте плохого контакта. Но, если мне не изменяет память, то все платы в ЧЯ находятся внутри, и он, будто бы не разборный
dimm33
клема на + проводе ЧЯ с самим проводом не контачит после нагрева...т.е. после работы что на этом проводе висит
если понятно написал
там где она провод обжимает
45
Monk-SPb писал(а):Может непропай где на плате в ЧЯ... вот и отходит на морозе. Смотреть внимательно надо, или нюхать, как правило пахнет паленым в месте плохого контакта. Но, если мне не изменяет память, то все платы в ЧЯ находятся внутри, и он, будто бы не разборный
все там разборное. у меня на болконе лежит один полугнилой ЧЯ. плата там едва живая. На 15ке летом все разбирали. плата была в норме.
45
dimm33 писал(а):клема на + проводе ЧЯ с самим проводом не контачит после нагрева...т.е. после работы что на этом проводе висит
не.. не понятно.. можно еще раз с русского на русский
dimm33
45
ээээ....клема соединяется с проводом способом обжима. проверь эту клему, а лучше пережми на новую или вообще пропаяй лучше. может быть при нагреве пропадает контакт так она может быть плохо обжата.
перевел??
ДюКЧ
при плохом контате
45 писал(а):если коза - то почему предохранитель цел?
не факт, что он соответствует номиналу.
45
dimm33 писал(а):45
перевел??
во. пасиб. один вопрос. этот кусок провода обжат в месте присоединения к ЧЯ???
45
dimm33 писал(а):45
перевел??
dimm33
45
ну да в колодке ессесно которая в чя втыкается
alexandr79
проверь питание на реле зажигания(расположено справа под панелью где у карбюраторов подсос находится)при вкл зажигании на синем с черной полосой должен быть +, если его нет а на розовом есть то проверь управление этим реле провод сине с красной полосой
, управление идет с замка зажигания.дальше будет видно что виновато контактная группа замка,реле зажигания,контакты 8х1-кр.5х1 роз,2х1син с черн,или 5,6х8 роз.[/img]
dimm33
alexandr79 писал(а):проверь питание на реле зажигания(расположено справа под панелью где у карбюраторов подсос находится)при вкл зажигании на синем с черной полосой должен быть +, если его нет а на розовом есть то проверь управление этим реле провод сине с красной полосой
скта тож вариант, я один раз все уже облазил - оказалось чуть ключ не довернут и питалова нет
