Вместо преамбулы. у самого москаль - проблемм не знаю. я ни ктому что все остальное г... а ктому - что просто не знаком, а главное мануала нет. Sad Итак. спасибо всем кто ответил в предидущем посте. Машина не моя, а очень хорошего друга - у него доступа к сети нету... Мы друг другу переодично помогаем... итак, 2115. летом разобран, прочищен весь ЧЯ. клеммы на АКб и земля от АКБ зачищены. приделаны на совесть. посмотрел земляой провод от печки - на месте. появилась особенность - если печка и заработает - то поработает недолго и вырубается. при чем вырубается все что висит на том же предохранителе что и печка. это как понимать? если коза - то почему предохранитель цел? Помогите!!! Sad Sad Sad
45
да и еще. такой косяк проявляется исключительно зимой... при температуре ниже 10 градусов мороза. летом все ок. чем ниже мороз - тем больше вероятность, что печка не работает(и все что висит на том же предохранителе...)
Monk-SPb
Может непропай где на плате в ЧЯ... вот и отходит на морозе. Смотреть внимательно надо, или нюхать, как правило пахнет паленым в месте плохого контакта. Но, если мне не изменяет память, то все платы в ЧЯ находятся внутри, и он, будто бы не разборный Sad
dimm33
клема на + проводе ЧЯ с самим проводом не контачит после нагрева...т.е. после работы что на этом проводе висит
если понятно написал Confused
там где она провод обжимает
45
все там разборное. у меня на болконе лежит один полугнилой ЧЯ. плата там едва живая. На 15ке летом все разбирали. плата была в норме.
45
не.. не понятно.. можно еще раз с русского на русский
dimm33
45
ээээ....клема соединяется с проводом способом обжима. проверь эту клему, а лучше пережми на новую или вообще пропаяй лучше. может быть при нагреве пропадает контакт так она может быть плохо обжата.
перевел?? Smile
ДюКЧ
при плохом контате
не факт, что он соответствует номиналу.
45
dimm33 писал(а):
45
перевел?? Smile
во. пасиб. один вопрос. этот кусок провода обжат в месте присоединения к ЧЯ???
45
dimm33 писал(а):
45
перевел?? Smile
dimm33
45
ну да в колодке ессесно которая в чя втыкается
alexandr79
проверь питание на реле зажигания(расположено справа под панелью где у карбюраторов подсос находится)при вкл зажигании на синем с черной полосой должен быть +, если его нет а на розовом есть то проверь управление этим реле провод сине с красной полосой
, управление идет с замка зажигания.дальше будет видно что виновато контактная группа замка,реле зажигания,контакты 8х1-кр.5х1 роз,2х1син с черн,или 5,6х8 роз.[/img]
dimm33
скта тож вариант, я один раз все уже облазил - оказалось чуть ключ не довернут и питалова нет Smile
