Savior
у кого такая проблема как: люфт спинки передних сидений...
кто сталкивался как лечится
ГАИдар
есть сия проблема, хз как лечить!
DW
Я забил, ИМХО не лечится. Подтягивание болтов не помогает. Sad
Кстати, на новых машинах такая же фигня, я думаю такая уж конструкция.
а где люфтит? а то мож уменя тоже а я обэтом незнаю Very Happy механизм регулировки?ось регулировки?крючки держатели?ось откидывания?
ГАИдар
а звук не слышишь когда пассажира нет?
Savior
люфт спинки сидений попробуй вперед назад подергать увидешь люфт, а его не должно быть...
ГАИдар писал(а):
а звук не слышишь
нету никаких посторонних звуков,даже подголовник не телибомкается
FUZZ 2115
Можно попробывать протянуть крепление салазок к полу
Savior
а причем тут салазки, ведь люфт спинки и к саласкам не имеет отношение, к саласкам отношение только начем попа сидит
пощёл искать :-D
Живот
С новья шатаются обе спинки, а к зиме еще и заскрипело водительское.
Димoн
Мало ли чего не должно быть. :-D
На пассажирском у меня тоже есть небольшой.
И то мне чёт кажется, что он связан с ситемой откидывания спинки...
MASK
Люфтит уже давно,но посторонних звкуов не издаёт, поэтому не напрягает...
PointRU
та же хрень....
Nеrv
+1 ко всем :-D
point22
надо unp или что-нить подобное ставить :cool:
дорого конечно, но оно того стоит !
AlexHC
Надо на оськи за которые крючки ( для откидывания спинки) держатся намотать толстой изолентой 3-5 слоев.
Zigmund
Точно сказал AlexHC.
Вся проблема в механизме, который одновременно отвечает за фиксацию сидений в крайнем заднем положении и открытие для того чтобы спинка сошла с этой оси (а она кстати пластмассой покрыта) для того чтобы упала вперед. При возврате в заднее положение крючки скользят по этой оси и защелкиваются за ней. Механизм чем-то похож на секатор для сада. Такой механизм невозможно сделать без люфта.
Притом конструкция одинаковая для всем Самар. Просто в 09, 099, 14, 15 тросики управления не монтируются, а металлические крючки стоят. Вы можете их вручную нащупать если сидите сзади, и поднять. Синка упадет вперед.
Zigmund
DW
Пару раз даже пользовалсо, вещь! Скорей бы потеплело, бум разбираццо.
