Страница 2 из 4
Глебаня
Ewg писал(а):
Ан нет, видать запугали мы его заранее
Ага. Подбили на взлёте и потом наследили грязными сапогами в чистой душе поэта. Smile
Сергей 69
С регулятором мощности снижается энергопотребление вентилятора. Почему?
На фото результаты испытаний "мегадевайса за мегабабки" на ВАЗ-2111.
http://photofile.ru/users/sergej_69/3406767/73570785/
Последний раз редактировалось: Сергей 69 (15 Января 2008 00:50), всего редактировалось 1 раз
кола
paravoz писал(а):
Сергей 69
Отсыпь травы
+1 Smile
Глебаня
Сергей 69
Я так понимаю, что все эти графики сняты на ХХ на стоящей машине.
А где в движении???
Ewg
Сцуко, я плаклЪ!!! Smile
ААА! Я так и знал, что без "мегадевайса" дело не обойдётся Wink
Сергей 69
Глебаня
Да.
Измерения проводились официальными дилерами. Им этих результатов оказалось достаточно для принятия решения.
Кир-кук
T&B писал(а):
а воздоха она гоняет больше или меньше 4-х лопастной?
Столько же, но гораздо тише Smile
Народ, автор говорит об системе охлаждения радиатора
применяемой на дорогих автомобилях 8-)
Примерно выглядит так:
100 градусов - 1 скорость вентилятора,
102 - 2
104 - 3
106 - 4
108 - 5 8-)
У нас это реализовать сложно,
блок либо подаёт 12в на мотор, либо не подаёт,
можно изменить только температуру подачи.
Кароч, БМВ не получицца 8-)
Alexsa91
тоже читаю, читаю и не вьезжаю что за хрень такая и о чем, а потом смотрю, ага, вот она реклама вылезла.. бачки не лопаются повально, а только из-за брака или неисправности системы. стоит ли городить такие навороты, мне так не надо.
ortodox
8-)
А че , можно сделать регулятор на куллер , работающий независимо от ЭСУД по сигналу от ДТОЖ.
По цене и габаритам , учитывая нынешние достижения электронтки , он может быть например как регулятор напряжения гены.
А ЭСУД при этом будет только фиксировать несправность в случае отказа сего девайса.
Кир-кук
Если в 1000р уложитесь - я первый покупатель Smile
Надо :
95 - 1
98 - 2
101 - 3
103 - 4 максимальная.
Блок герметичный, расположение подкапотное.
Установка девайса простая,
и чтоб ЭБУ не повредить и не беспокоить 8-)
ortodox
Кир-кук писал(а):
[Надо :
95 - 1
98 - 2
101 - 3
Регулировку даже легче сделать не ступенчатой , а плавной.
Задается прошивкой микроконтроллера.
Надо еще добавить позицию - меньше 90 - скорость ноль.
Надо будет подкинуть идею электронщикам с местной фирмы 8-) .
Кир-кук
Можно и так 8-)
Главное - не мешать ЭБУ включать "аварийное" охлаждение Smile
Подкинь,
а я наших потормошу Smile
Постоянно забываю, что в 21 веке живём... :-D
ortodox
Дык у автора может уже есть готовое решение , но чето он темнит.
По ссылке рисунки маленькие , а за большими надо ему писать на мыло Sad .
GVG
Покупай Wink <1000
Кде купить и цена тут
На четверку ставил автоматический октан корректор, покупал почтой, Особых претензий небыло, поддержка автора не шибко быстрая, но есть. В общем думайте сами - решайте сами.
P.S. Лучше почитать местный форум сначало.
Вадя™
GVG
и вот на фик бы оно нужно ? я за штуку лучше б пару листов шумки купил
GVG
Вадя?
Каждому свое
1. Кир-кук хотел купить
2. Цена <1000
Оба условия выполнены. Мое дело дать информацию. Уж Кир-кук я бумаю почитает и примет правильное решение, нужно оно ему или нет.
Zippo2
В принципе не должно быть дороже рублей 500, если аналогавая схема управления с каким нибудь ШИМ регулятором, а то резисторы это же дополнительный расход энергии.
Но меня смущает многолопастная крыльчатка, это сверх штатная нагрузка на вентиллятор, следовательно больший ток потребления и большая нагрузка, быстрее выйдет из строя. Скорее всего для многолопастной крыльчатки нужен тихоходный двигатель, в принципе будет менее шумно.
Vlad B
Sonc писал(а):
Судя по отзывам, многолопастная крыльчатка работает практически бесшумно.
Это неверно, она не вибрирует как 4-х лопастная содрагая весь авто, и включение более плавное происходит.
4 и 8 лопастей, разницу улавливаешь?
Zippo2
С чего это она включается более плавно, просто двигу мощьности не хватает быстро ее разогнать.
Кир-кук
Почитал... Confused
GVG, это меня вернуло в атмосферу конструктора М-2141 Smile
ещё и поддержку автора жди постоянно... 8-)
Уже купил :-D
2. Цена <1000
GVG, спасибо!!!
Хорошо, конечно, что такое уже есть..,
но это не продукт в готовом виде...,
у автора явно мало опыта в производстве... 8-)
Вобщем, я послал приглашение в эту тему тому,
кто считаю делает ВЕЩИ, которые не надо потом "поддерживать".
Подождём его, может чем обрадует 8-)
rezident
Лучше уж 2 скоростной через резистор или дополнительную обмотку ШИМ модуляция здесь не очень хороша т.к в простейшем варианте быстро добивает электродвигатель .
ortodox
Кир-кук писал(а):
[Хорошо, конечно, что такое уже есть..,
А мы тут уже велосипед хотели изобретать 8-) .
Но устройство пока сыроватое. Применение драйвера для силового транзистора говорит о том что транзистор этот не полевик типа Mosfet. Отсюда нагрев и ненадежность на тяжелых режимах. Да и цену надо бы снизить раза в 2.
Но автор идет в правильном направлении и его труд заслуживает уважения. Правда , ему надо поспешить , пока китайцы не выпустили сей девайс в массовом количестве и по демпинговой цене. 8-)
Сергей 69
такой способ охлаждения автопроизводители еще не применяют
так и сделано
устанавливали на БМВ вместо вискомуфты. Получилось лучше, чем было
ortodox писал(а):
Дык у автора может уже есть готовое решение , но чето он темнит. По ссылке рисунки маленькие , а за большими надо ему писать на мыло
фото открыл для просмотра в полном размере.
Кир-кук
Где ??? Графики что ли Shocked ???
- Это потом, самое последние..
Дай паспорт-инструкцию почитать,
фото блока 8-) !!!
И ващще,
если всё уже
Сергей 69 писал(а):
так и сделано
давай рассказывай 8-)
На БМВ в близжайшее время денех никак не набираецца,
а охладилку путёвую надо Smile
Вадя™
Кир-кук
вот хоть ты обьясни , к чему эта заморочка?
Страница 2 из 4
