летом давление масла "Шелл" было нормальным, на холостых лампочка не горела. На зиму решил оставить масло таким же.
Завел без проблем, давление сразу поднялось с подсосом до 2.0, а затем за 2 минуты упало почти до последней черточки
масло жидкое, летнее
Мне кажется масло все же жидковато
летом давление масла "Шелл" было нормальным, на холостых лампочка не горела... И вот в первый же мороз, где-то -2 или 3 градуса завел, поехал, через некоторое время обнаиружил, что лампочка горит, гасла только при 2000 обротах
Также можно заменить масло на более вязкое - это поможет в любом случае, по крайней мере давление повысится
Крупинка должна с маслом смыться?
А если давление масла совсем маленькое, то обороты в 5 тыс. могут убить двиг напроч.
Т.е. я могу со спокойной совестью вдавить педальку в пол и посмотреть до каких оборотов у меня мотор раскручивается? Говорят какие-то пружины с рокеров слетают?
до 5700 раскручивается на передаче спокойно ) наверное тыщ до 250 проходит без капремонта
сильнее раскручивать не буду и то это все уже из разряда "пугать себя и окружающих" ибо рев стоит такой, бешенные жигули...
... Вторая- В каком диапазоне использовать мотор, до 3500 тыс об , или до 6000 тыс ...
