Al_2112
Авто: ВАЗ 2112 1,5_8кл, 2003г
началось всё с регулировки ручника!
подтянул тросик и началось, при движении по трассе и интенсивном оттормаживании с 80-100 км/ч левое заднее колесо идёт на юз и машину начинает разворачивать. Далее были заменены тормозные цилиндры, барабаны(поставил чугунные), тросики ручного тормоза и колодки. Прокачал задние цилиндры воздух вроде не идёт, подтянул ручник, проехал около 150 км и опять эффект проявился, если ручник ослабить то эффект пропадает но такое ощущение что машина тормозить только передом начинает, как подтяну ручник опять появляется. Замену задних цилиндров проводил по причине течи одного из них, и как раз на том колесе которое идёт на юз, и ещё при этом исходит очень сильный скрип, визг даже не знаю как назвать но ощущения неприятные..... Вот и не знаю что делать куда лезть дальше, или может надо было полностью всю систему прокачивать????
Ps до этого периодически подливал жидкость в бачок (ухадила но медленно) после замены цилиндров уходить перестала..... Жду ваших размышлений други.......
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Может надо было оба цилиндра менять сразу.
Al_2112
так я сзади оба и поменял!
mr1
GVG
Al_2112
От ручника, оба колеса на юз берут, или тоже одно?
Al_2112
от ручника вроде оба! хотя точно не могу сказать, но тросики то вроде новые поставил....
Al_2112
вообще изначально было ощущение что от ручника больше схватывает правое колесо, а при нажатии педали в юз срывается раньше левое, вот и не знаю что с ним делать, ручник на 4 щелчка держит. И в догонеку тогда ещё вопрос эффективность задних тормозов при торможении педалью зависит от того натянут ручник или нет???
GVG
Al_2112 писал(а):от ручника вроде оба! хотя точно не могу сказать,
Надо смотреть точно, если оба, то возможно закис колдун и работает один контур, или торм. цилиндр в колесе бракованный. Прокачивали нормально, с отверткой в колдуне? Колдун настроен?
P.S.
Al_2112 писал(а):И в догонеку тогда ещё вопрос эффективность задних тормозов при торможении педалью зависит от того натянут ручник или нет???
Да. У задних цилиндров ход поршней не очень большой
Al_2112
колдун вроде работает, потому что если без отвёртки то жидкость не выходила не из одного контура когда пробовал прокачивать... шток на колдуне видно что ходит, а вот насчёт настроен не уверен, пластина от рычага на ненагруженной машине отстоит где-то на 3мм... А если от ручника на юз идёт только одно колесо тогда какие варианты могут быть????? И на счёт ручника если он подтянут то от педали задние тормоза должны хватать лучше как я понимаю?
Al_2112
и ещё эффект проявляется именно при интенсивном торможении и затем постоянно проявляется, но если машина постоит ночь то на утро еду нормально до следующего интенсивного торможения с 80-100 км/ч....
GVG
Al_2112 писал(а):на ненагруженной машине отстоит где-то на 3мм...
По умолчанию 2мм.
Al_2112 писал(а):А если от ручника на юз идёт только одно колесо тогда какие варианты могут быть?????
Колодки+диски, что еще может быть (при условии что с тросиком все нормальнои распорая планка на колодках достаточной длины)
Al_2112 писал(а):И на счёт ручника если он подтянут то от педали задние тормоза должны хватать лучше как я понимаю?
Пормально должны работать.
У меня ручник на 2-2.5 шелчка, колдун настраивал при этом положении, зад не перетормаживает, заводские колодки поменял, распорные планки тоже.
Al_2112
так колодки то я тоже поменял, распорные планки не трогал (не знал что они могут быть разной длинны) а колдун нужно при поднятом ручнике настраивать?
GVG
Al_2112
GVG
Al_2112 писал(а):спасибо за ссылки
FAQ :cool:
Al_2112
просто колдун бы тормозил на юз оба колеса, а так только одно и при этом я ж говорю что постоит ночь машина и всё нормально какой то период времени, по крайней мере по городу когда ездишь а когда подразгонишься километров до 80 и оттормозишься поинтенсивней появляется такая ерунда и не проходит до тех пор опка машина опять не постоит и отдохнёт
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Тросики ты купил скорее всего мерзкие. Хотя есть вариант что планки распорные от ручник кривоваты если менял. Компенсировать можно увеличив проточку на распорной планке от полумесяца который к тросику ручника крепиться на колесе которое перетормаживает, подточил проверил, подточил проверил. Сам так попался. Тосы ручника сгнили, купил новые, и хрена у меня колеса ровно тормозили
Al_2112
а вот это кстати вариант, потому что когда ставил новые колодки сразу с новыми барабанами, пришлось колодки подтачивать так как барабаны налазить не хотели, могли колодки кривые попасться...
Blacksmith
Al_2112 писал(а):могли колодки кривые попасться...
Если это колодки то со временем притрется, тыс так через 5... а если тросики, тогда ой.
GVG
Al_2112 писал(а):когда ставил новые колодки сразу с новыми барабанами, пришлось колодки подтачивать так как барабаны налазить не хотели,
Надеюсь ручник был отпушен? Я менял колодки и распорные планки, новые планки были длиннее заводских, пришлось немного проточить ПЛАНКИ, а то тоже не налазил барабан
Al_2112 Пишите уж от начала до конца. Какие колодки, какие барабаны, какие ТЦ. Подробней напишите - меньше вопрососов. Да и профиль заполните.
Al_2112
в принципе я техосмотр прошёл до 2010 года можно ручник и поослабить, лишь бы на уклоне держал, просто вот напрягает тот факт что на ГТО когда смотрели на стенде сказали что хреновенько зад одна сторона хапает
Blacksmith
Al_2112 писал(а):в принципе я техосмотр прошёл до 2010 года можно ручник и поослабить, лишь бы на уклоне держал, просто вот напрягает тот факт что на ГТО когда смотрели на стенде сказали что хреновенько зад одна сторона хапает
не советую, ручник влияет на поведение задних тормозов в опущеном состоянии
Al_2112
колодки поставил по-моему ВИСовские, барабаны чугунные фирму не помню, цилиндры фенокс - знаю что лоторея но других не было, планки распорные не менял стояли как я пологаю заводские, но когда ставил колодки было ощущение что распорная планка и не даёт им сжаться....
Blacksmith
Al_2112 писал(а):цилиндры фенокс - знаю что лоторея
факт )) я в эту лотерею проиграл разок...
Al_2112 писал(а):распорная планка и не даёт им сжаться
а на планку давит полумесяц от ТРОСА. вот тебе и ответ
GVG
Не лучший набор, в любом месте может быть сюрприз и не один
