Глускер
Авто: таз21099
Двигатель работает ровно и устойчиво, до недавнего времени таёхометр работал хорошо, а тут вдруг стрелка задрожала и задергалась! Кто знает в чем дело?
FUZZ 2115
Авто: А8
Ижектор или карб? Если карб то тросик привода тахометра надо смотреть
Глускер
Авто: таз21099
карб! А разве там механический привод? Я думал электронный... Друзья прикалываются - "это он у тебя под музыку прыгает!!!"
M_74
Авто: калиноуниверсал
Глускер писал(а):Я думал электронный
правильно думал
У меня после мойки движка пол дня дергалась и зимой в 30град мороза, пока не прогреется. Забил.
Глускер
Авто: таз21099
M_74 писал(а):правильно думал
FUZZ 2115 писал(а):тросик привода тахометра
Так кто из вас прав?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
FUZZ 2115 писал(а):Ижектор или карб? Если карб то тросик привода тахометра надо смотреть
гы.... тунинх тахометра.... с тросовым приводом...
Глускер писал(а):Так кто из вас прав?
ессно тахометр электронный. Глючит только тахометр или чувствуется, как обороты меняются на слух?
matrasIk
Авто: ваз 21093->21083->impreza GF
чтоб не плодить темы отпишу тут. у меня стрелка зависла на 2000!!!! эт ему совсем хана???? он продается отдельно? или придется се новую приборку мутить?
idd
matrasIk, чего, даже на заглушенной машине?
Вариантов два, если двиг при этом нормально работает - либо тахометр, либо где-то наводки жуткие... На сколько я помню, тах отдельно не продается....
M_74
matrasIk писал(а):у меня стрелка зависла на 2000!!!!
это называется "отсечка"
J_rockiN
idd писал(а):На сколько я помню, тах отдельно не продается....
Не, он продается. В двух местах точно видел. Для ВП.
FUZZ 2115
Авто: А8
idd писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Ижектор или карб? Если карб то тросик привода тахометра надо смотреть
Пожалуй я сморозил ))
matrasIk
да , даже на заглушенной 2000!!!!!
Глускер
Авто: таз21099
idd писал(а):ессно тахометр электронный. Глючит только тахометр или чувствуется, как обороты меняются на слух?
я ж в самом начале написал:
"двигатель работает ровно и спокойно"
idd
Глускер, сорри, невнимательно прочел.
Ну значит прибор подглючивает. Чисто теоретически такое может быть не только, если сам тахометр глючит, но и если идет не совсем правильный сигнал с коммутатора. На зажигании это не сказывается, а тахометр более чувствительный. Попробуй заведомо исправный коммутатор поставить, проверишь. Это проще всего сделать. Ну а потом уже в панель лезть.
J_rockiN писал(а):Не, он продается. В двух местах точно видел. Для ВП.
значит я просто не обращал внимания.... ну значит тем лучше, хотя все равно панель курочить.
matrasIk писал(а):да , даже на заглушенной 2000!!!!!
ну так это, стучать-то пробовал? не помогало?
заклинило стрелочку, однозначно разбирать приборку и смотреть... либо новый тахометр ставить, либо пытаться понять, что держит стрелку.
