Глускер
Двигатель работает ровно и устойчиво, до недавнего времени таёхометр работал хорошо, а тут вдруг стрелка задрожала и задергалась! Кто знает в чем дело?
FUZZ 2115
Ижектор или карб? Если карб то тросик привода тахометра надо смотреть Smile
Глускер
карб! А разве там механический привод? Я думал электронный... Друзья прикалываются - "это он у тебя под музыку прыгает!!!"
M_74
Глускер писал(а):
Я думал электронный
правильно думал
У меня после мойки движка пол дня дергалась и зимой в 30град мороза, пока не прогреется. Забил.
Глускер
M_74 писал(а):
правильно думал
Так кто из вас прав?
idd
гы.... тунинх тахометра.... с тросовым приводом... Smile
ессно тахометр электронный. Глючит только тахометр или чувствуется, как обороты меняются на слух?
matrasIk
чтоб не плодить темы отпишу тут. у меня стрелка зависла на 2000!!!! эт ему совсем хана???? он продается отдельно? или придется се новую приборку мутить?
idd
matrasIk, чего, даже на заглушенной машине?
Вариантов два, если двиг при этом нормально работает - либо тахометр, либо где-то наводки жуткие... На сколько я помню, тах отдельно не продается....
M_74
это называется "отсечка" Smile
J_rockiN
Не, он продается. В двух местах точно видел. Для ВП.
FUZZ 2115
Пожалуй я сморозил ))
matrasIk
Smile да , даже на заглушенной 2000!!!!!
Глускер
я ж в самом начале написал: "двигатель работает ровно и спокойно"
idd
Глускер, сорри, невнимательно прочел.
Ну значит прибор подглючивает. Чисто теоретически такое может быть не только, если сам тахометр глючит, но и если идет не совсем правильный сигнал с коммутатора. На зажигании это не сказывается, а тахометр более чувствительный. Попробуй заведомо исправный коммутатор поставить, проверишь. Это проще всего сделать. Ну а потом уже в панель лезть.
значит я просто не обращал внимания.... ну значит тем лучше, хотя все равно панель курочить.
ну так это, стучать-то пробовал? не помогало? Smile заклинило стрелочку, однозначно разбирать приборку и смотреть... либо новый тахометр ставить, либо пытаться понять, что держит стрелку.
