carcrasher
Сцуко задолбали всякие косяки.
Была недавно проблема - дергалась при разгоне и на малых оборотах, даже не то что дергалась а глохла и от этого дёргалась, а так же на холостых не стабильно работала. Поменял провода ВВ и свечки (на одной искра пробивалась аш при белом видно) холостые остались плавать, а дергаться вроде перестала - стала тянуть на низких оборотах. Сегодня поехал на работу - КОШМАР - разогнаться вообще не возможно - тупит по страшному. Едешь на нормальных оборотах - ничего, только сбавил опять задёргалась.
На ДМРВ не грешу - менял весной да и там всё было по-другому.
Может быть МЗ или скорее топливо?
Exclusive
или скорее сетка бензонасоса Confused
Vlad B
Ну так отключи ДМРВ и посмотри чо будет.
Залей в бак 100грамм спирта чтоб воду связать.
ДУ и РХХ чистил/промывал/смазывал?
Ну и конечно массы надо проверить, на кузов от АКБ, от АКБ до движка и еще одну на консоли торпеды под крышкой у правой ноги, гайка с кучей проводков и крепление самой железной консоли к моторному щиту, слева и справа по гайке.
Шкиф привода генератора с резиновым демпфером или цельнометаллический? Провод от ДПКВ на лежит случайно на раскаленном выпускном коллекторе?
carcrasher
Тут на выходных подключили магнитолу новую - после этого вдруг ровно заработала и дергаться перестала.
Пару дней так поработала - вчера опять начала глохнуть при снижении оборотов.
Дело думаю тут не в топливе. Есть какое-нибудь тому научное объяснение?
И если пробивает на массу то можно это определить с помощью пробника или гнать в сервис? (В сервисе я уже знаю что скажут - гони на диагностику - там скажут - меняй форсунки, РХХ, чисти ДУ и тп.)
x-soft
Может когда магнитолу ставили массу протянули Smile
хз может регулятор давления топлива.. хз
carcrasher
Сцуко вот ехал сегодня много раз так глохла - особенно при переезде трамвайных путей где обороты очень низкие. Глохнет, потом раскочегариваешь на сцеплении и дальше едешь. Может генератор?
А давление топлива как проверить манометром? Там же переходник нужен? Его обычно покупают или сами делают?
Vlad B
Ты чо как гадалка, не задолбало уже? Те говорят массу проверь на движке, консоли торпеды и на кузов, а так же у генератора провода проверь, ну и самое банальное - провод ДПКВ, вероятно спекся уже на выпускном коллекторе.
carcrasher
обычным пробником можно проверить?
carcrasher
Провод ДПКВ у меня вообще руками смотан - он было оторвался когдато и я его прикрутил. Но мне кажется если бы проблема была в ДПКВ машина бы совсем не заводилась. А заводится вроде нормально с первого раза.
Vlad B
А чуть кочка на дороге или подвижки двигла на опорах и Goto post #1. Very Happy
Каким пробником? Для розеток чтоль? Нифига, покупай мультиметр.
carcrasher
Эт сопротивление чтоли померять надо между АКБ и движком? И в каких там оно пределах должно быть?
А насчёт консоли это под пластмассой гайки?
