LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Возможноли сделать так, чтобы дворники работоли побыстрее и помощнее? А то по стеклу ползуют очень лениво, особено по сухой стеклу
Storm
что-то вроде от гольфа второго подходят с небольшими переделками, но не уверен
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня штатные хорошо работают. Может все таки починить штатные?
Kirill111 писал(а):У меня штатные хорошо работают. Может все таки починить штатные?
+1,уж чего чего,а скорости передвижения дворникам хватает.Единственная проблема что когда 140 идёш, они от стекла воздушным потоком поднимаются,и плохо чистят когда вперёд идут,а назад нормально.
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):У меня штатные хорошо работают. Может все таки починить штатные?
+1, есть такой косяк. Очень напрягает. Если кто знает как решить проблему - говорите. 8-)
Storm
Kirill111 писал(а):Если кто знает как решить проблему - говорите.
ставьте счётке валео бескаркасные. на них есть спойлер. у мну и на 180 не отрывает от стекла
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Kirill111 писал(а):+1, есть такой косяк. Очень напрягает. Если кто знает как решить проблему - говорите.
Не ездить 140 и больше.
LLIBOHgEP, купи просто хорошие щётки типа Чемпион
или что там сейчас народ советует?
zIBiT
Авто: vRS
Штатный мотор отлично крутит. Надо чинить или менять просто.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111
У вас спидометры врут на 20 км/ч. Ибо в реале на 120 уже плохо чистят любые щетки
А от стекла около 170 начинает поднимать...
Санёг
Kirill111 писал(а):х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):У меня штатные хорошо работают. Может все таки починить штатные?
я себе поставил 10 поводки с небольшими переделками, без переделок встают 14 в отношении взлёта лучше 8ых но хуже 10х
Stels_dust писал(а):х123ас
Kirill111
LLIBOHgEP
Favorit 112
Щетки стоят хорошие бесоркасные!!!
Предеться покупать новы моторчик!!!
Fabrique
Авто: VAZ 2114
попробуй для начала пропшикать вэдэшкой весь механизм, матор может быть не причем там сама системя еле ворочиеться это беда на тазойдах! У мну валео безкаркасные 120 идут на взлет ! енто как еще повезет если еще и ветер встречный сбрасывай скорость!
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i
10ые короткие тож без переделок встают)
J_rockiN
Тут писали, что если в колодке проводов на подрулевик поменять местами серый и серый с красной полосой провода, то на нефиксированном положении и на 1-й скорости щетки будут в 2 раза быстрее махать. Я уже проверил
LLIBOHgEP
J_rockiN а тогда на второй скорости они как будут махать, так же как на первой?
Storm
LLIBOHgEP писал(а): а тогда на второй скорости они как будут махать, так же как на первой?
третья позиция будет медленной скоростью, а омывайка и вторая будут быстрыми. менять надо контакты "53" и "53b"
LLIBOHgEP
Storm
Понятно, спасибо!!!
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
переключатель от хетчбека ставь и добавляется 2-я скорость, чуть быстрее будет
wraithik
бескаркасники с спойлдерками спасут до 130 - прверено
еще есть вариант присобачить сполера на поводки дворников.
Покажите хоть что это за безкаркасники. А то все их советуют,а я их в глаза не видел
gleb_l
у зубил проблема скорости дворников еще связана с падениями напряжения в цепи из питания - в контактной группе замка зажигания, предохранителе и куче разъемов (в том числе верхний разъем блока предохранителей, который быстро превращается в зеленую окислившуюся гадость).
На старых машинах с низкой панелью при включении дворников сильно падала стрелка вольтметра и начинала тлеть лампа контроля генератора - в высокой панели вольтметра нет, поэтому этого не видно. Однако, стоит измерить напряжение непосредственно на разъеме мотора дворников - бывает, что там вместо 13В всего 9-10 - понятно, что дворники еле ползут по стеклу при таком напряжении что на первой, что на второй скорости. Поможет ревизия всех контактов в цепи питания дворников с замером падения напряжения на всех участках этой цепи.
