kucheruk1980
Авто: ваз 21074
ребята помощь нужна,когда немного постою в пробке и температура поднимается градусов до 100 когда начинаю трогаться она сначала тупит,почти глохнет,а в следующий момент хватает и все нормально. при температуре 90 градусов ведет себя просто велликолепно.сегодня в серьезную пробку влетел на пару часов,так для меня каждый старт дикой проблемой был.потом 5 мин. нормальной езды,двигатель до 90 остыл и все прошло
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
У меня такая же проблема,один в один,летом мука днём ездить.Ездил
на ТО,спрашивал,дядька плечами пожал,сказал не знает,может прошивка такая или ещё что.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
это проблема прошивки. У меня машина 2005 года этим тоже болела. Прошился HL54 все прошло.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
denisk писал(а):Прошился HL54 все прошло
не факт!
denisk
VLAD(POWER) писал(а):не факт!
ну мне какой смысл врать? исчез провал при троганьи в пробках. постоянно глох в пробках на штатной прошивке, тронуться было невозможно. Сейчас все ОК.
4K6RMA
chasto podsos vozduxa! unas letom i ne tolko v jaru takoe chasto zatyani xomuti na qoryachem dvijke
denisk
4K6RMA писал(а):chasto podsos vozduxa! unas letom i ne tolko v jaru takoe chasto zatyani xomuti na qoryachem dvijke
с машиной ничего не делал. ехал прошиваться как раз в то время когда центральный проспект перекопали, ехал 5км в пробке почти 2 часа, обратно перепрошитый так же 2 часа ехал, но уже не глох.
VLAD(POWER)
denisk писал(а):ну мне какой смысл врать?
у меня тоже прошива така яже... так вот в пробке постоишь и тоже так же тупит как и на стокпрошиве. ..ей воздуха холодного не хватает.
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
короче поеду,прошьюсь,а там видно будет.в москве нормальные места где есть?
Vlad B
kucheruk1980 писал(а):короче поеду,прошьюсь,а там видно будет.в москве нормальные места где есть?
Ф поиск.
denisk
VLAD(POWER) писал(а):у меня тоже прошива така яже... так вот в пробке постоишь и тоже так же тупит как и на стокпрошиве. ..ей воздуха холодного не хватает.
просто двиг горячий и контроллер познит зажигание, вот и тупизна. А сабж в другом, при трогоньи на догретом до карлосона двигателе большой провал, что дыже машина глохнет. Т.е. сперва надо было газануть потом трогаться. С перепрошивкой это прошло.
S@NYA
Авто: 111
всем привет , подскажите плиз куда на форуме тыкнуться по проблеме чёрной выхлопной трубы - нагар , копоть , сажа , и т.д плюс имеются глюки с оборотами движка . и малй мощи
мотор 1,6 16-ти дырый
зарание спасибо
согласен, что не в тему пишу , просто устал искать
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
kucheruk1980 писал(а):,когда немного постою в пробке и температура поднимается градусов до 100 когда начинаю трогаться она сначала тупит,почти глохнет,а в следующий момент хватает и все нормально. при температуре 90 градусов ведет себя просто велликолепно.
Аналогичная ситуёвина, вылечил тем, что на бортовом компе выставил температуру срабатывания карлсона на 95 град, полёт великолепный
denisk
S@NYA писал(а):чёрной выхлопной трубы - нагар , копоть , сажа , и т.д плюс имеются глюки с оборотами движка . и малй мощи
слишком мало данных, с такими вводными нужно к экстрасенсам обращяться для локализации хотя бы 20 вероятных причин в твоем случае.
"выкинь мотор" горит?
S@NYA
Авто: 111
denisk писал(а):"выкинь мотор" горит?
не не горит и ни разу не пыталась, расход под 20 по городу по морозу
по трассе при 120-130 км/ч 8,5 по расходомеру штатному пробег 6000 , похоже ждать уже хватит , должна прикататься была , температура больше 70 не поднимается, уже менял термостат , результатов ноль
S@NYA
Авто: 111
denisk
S@NYA писал(а): температура больше 70 не поднимается, уже менял термостат , результатов ноль
вот он корень зла - нужно поставить нормальный термос, при 70 смесь все-таки богатая подается вот и труба черная.
