Мужики, вопрос по поводу Гаранта и его установки : 1) как определить подлинность ?
2) установка самостоятельная ?! вчера прикупил за 1600 р. Собрался ставить, а он (муфта) не налезает. Нижняя часть с резьбой подходит, а верхняя, с отверстиями, не налезает, причем сильно отличается от диаметра рулевого вала. Не верится, что для установки столько металла снять с вала нужно. Или так и должно быть ? А ставить нужно на клей типа POXIPOL ( по телеку реклама) холодная сварка.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Да не должна она соответствовать диаметру, иначе держаться не будет! Форма чуть другая - овальная и диаметр меньше, за счет сминания и держит, но все эти отличия наверное не больше миллиметра, и пока ставить не начнешь не очень то и заметны.
Спасибо за ответы.
Народ!
Сегодня и мою пытались угнать!
Меня не было минут пять.
Выхожу, двигатель работает, но машина закрыта и сигнализация нормально и открывает и закрывает.
Я в полном недоумении сажусь в машину, пытаюсь вставить ключ в замок зажигания, а он не лезет, замок провернут на хрен, а вот с Гарантом они ничего не смогли сделать ,
видимо потому и бросили.
Вообще и Гарант снимают, но на это нужно больше трех минут с хорошим оборудованием.
Гарант не проворачивают, его как то сверлят.
Но угон на который уходит больше двух минут, считается у угонщиков опасным и если машина не заказана специально, то её просто бросают.
У знакомого была та же ситуация пол года тому назад.
Вышел из магазина, глядь, а машина что то в другом месте, думал глюк из-за усталости, а оказалось, что опять же Гарант не дал угнать.
2112
В Калининском, дело было.
Самое лучшее средство от угона - охраняемая стоянка .
Эта проблема решена в Викинге - копия Гаранта, но с очень сложным замком и чуть-чуть дороже. Если бы у меня была не такая старая машина (которую и так никто брать не захочет Smile) я бы сейчас поставил Викинг, но у меня уже 3 года стоит Гарант - претензий нет. Только один раз, когда было -27 заклинил замок, но после впрыскивания в зам. скважину немного WD-40, всё открылось.
А тому, у которого украли машину, скажу - подобрали ключ. 100 пудов. На новой машине (или на старой, если найдут) ставь Викинг.
Вчера пытались угнать, сломали барракуду, до гаранта не добрались. (см. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26199&sid=1cd548ba78a8bf0fd633f9d5ed509225)
Не занимайся ерундой!!! Заплати 400 р. и тебе его установят в автосевисе !!!Или для тебя это большие деньги ? Мне вчера установил за 2140 вместе с самим Гарантом. Very Happy
так и кто победил?
думаю Гарант на 1 месте, потом Дракон , потом Барракуда. нет?
